tornad
 Divné dunění u Fabie
Ahoj,
mam otázku. Při zatáčení vydává pravděpodobně přední náprava takové dunivé zvuky vůbec netuším co by to mohlo být jestli náprava či řízení. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky
| 28.2.09, 22:06 |
zadní silentbloky  nemoc fábií
| 28.2.09, 22:08 |
tornad
Sadra17 píše: zadní silentbloky  nemoc fábií
Jsem docela technickej antitalent čily to dunění, které vychází ze předu mají na svědomí zadní silentbloky?
| 28.2.09, 22:20 |
Ondras83
nebo ložisko....nejde vyměnit doma, jak u feldy, musí na to bejt spešl přípravek
| 28.2.09, 22:23 |
Jiri
no duneni je sirokej pojem..ty silentbloky spise bouchaji...hucet muze lozisko kolik to ma najeto
| 28.2.09, 22:36 |
zvedni jednu stranu a zkus vůle na kole
| 28.2.09, 22:53 |
tornad
Je to dunivej zvuk s boucháním to moc společného nemá. Přirovnal bych to k zavřenému sudu s vodou, který vezu v kufru přes kostky.
| 28.2.09, 22:58 |
Jiri
tak zkus loziska no...zvedni to zatoc kolem...musi to byt tiche...dale zkus vuli....ale fabia ma opravdu spesl loziska...je na to potreba pripravek...a ta matka co tam je tak se utahuje jen malo na nejaky moment..jinak to strhnes.....tam zase nekdo vymyslel
| 28.2.09, 23:09 |
tornad
Jiri píše: tak zkus loziska no...zvedni to zatoc kolem...musi to byt tiche...dale zkus vuli....ale fabia ma opravdu spesl loziska...je na to potreba pripravek...a ta matka co tam je tak se utahuje jen malo na nejaky moment..jinak to strhnes.....tam zase nekdo vymyslel
Čily i v celku nákladná oprava pokud by to byla opravdu ložiska.
| 28.2.09, 23:50 |
Ondras83
tornad píše: Jiri píše: tak zkus loziska no...zvedni to zatoc kolem...musi to byt tiche...dale zkus vuli....ale fabia ma opravdu spesl loziska...je na to potreba pripravek...a ta matka co tam je tak se utahuje jen malo na nejaky moment..jinak to strhnes.....tam zase nekdo vymyslel  Čily i v celku nákladná oprava pokud by to byla opravdu ložiska.
jo
| 28.2.09, 23:53 |
tornad píše: Čily i v celku nákladná oprava pokud by to byla opravdu ložiska.
jo ložisko je součást náboje
| 28.2.09, 23:56 |
Dawid130
Zadní ložiska se ozvaly po 170 tisích.
| 1.3.09, 11:53 |
tornad
Já jsem si právě říkal, že to ložiska asi nebudou když to dělá jen při točení volantu. Na druhou stranu už mam najeto taky docela hodně.
| 1.3.09, 14:30 |
Martas
Registrován: 7.3.07, 14:41 Příspěvky: 159 Bydliště: Blansko
tornad píše: Já jsem si právě říkal, že to ložiska asi nebudou když to dělá jen při točení volantu. Na druhou stranu už mam najeto taky docela hodně.
Ložisko muže hučet při menším zatočení, ale dělalo by to pouze na jednu stranu, protože při zatočení se zatíží jedno nebo druhý kolo a když je načatý tak se bude ozývat. Jinak na to nepotřebuješ žádnej speciální přípravek. Stačí lis, šroubovák a něco napodepření.
_________________ Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
| 1.3.09, 18:47 |
Martas
[quote="Jiri"]tak zkus loziska no...zvedni to zatoc kolem...musi to byt tiche...dale zkus vuli....ale fabia ma opravdu spesl loziska...je na to potreba pripravek...a ta matka co tam je tak se utahuje jen malo na nejaky moment..jinak to strhnes.....tam zase nekdo vymyslel  [/quote
Jakej přípravek máte namysly? Dělal jsem to několikrát a žádnej speciální přípravek jsem nepotřeboval. Stačí 30 tísícihranovej ořech a momenták. Je potřeba tu matku dát na lepidlo nejlepe loctite, protože se to povoluje a vždy dávat novou.
| 1.3.09, 18:52 |
