Zadní náboj (unašeč) Š130
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=1518
Stránka 1 z 3
Autor:  Jack51 [ 8.8.06, 17:54 ]
Předmět příspěvku:  Zadní náboj (unašeč) Š130
Ahoj, jelikož mě odešly zadní ložiska, tak jsem přikročil k vyměně. Při demontáži jsem ale zjistil ze na jedné straně je volný unašeč na tom tisicihranu na hrideli - jde lehce stahnout rukou - na druhé straně šel tak tak stahovákem. Muže tato vůle neco způsobovat (slyšel jsem, že kvůli tomu muže unašeč házet a s ním pak celé kolo), jde nekdě ten unašeč koupit nový, případně je nějaká možnost opravy (třeba nějaký lepící tmel)? Dík za každou radu
Autor:  ferrari [ 8.8.06, 18:50 ]
Předmět příspěvku:
Pozri, ja to vidím takto:
hádže ti koleso? Máš s tým iné problémy? Ak nie, pusť to z hlavy; podľa mňa ťažko zoženieš kvalitné diely na túto nápravu...a možno je vytlčený nie náboj, ale oska...
Autor:  Jack51 [ 8.8.06, 20:37 ]
Předmět příspěvku:
ferrari píše:
Pravěže mě to pohupuje při brzdění, bubny uz jsem daval jiny (ale taky starsi, takze zaruka neovalnosti neni).
Autor:  Ondra [ 8.8.06, 21:44 ]
Předmět příspěvku:
Mam ten samej problem,novej se koupit neda a samotnej ti ho většinou nikdo neproda,leda celou napravu a i to je problem.Tví problemi sou mi víc než znamí,koupil sem si noví bubny za 3000,- a kopou kuli tomu unašeči.Jo a vymačka se spíš naboj,ten je měkej,hřidel je zlepšena.Ja to budu řešit montaží kotoučovejch brzd ty kopat nebudou a to dražkovani bych moh zalepit tekutym kovem.
Autor:  Ondra [ 8.8.06, 21:49 ]
Předmět příspěvku:
Joo za ten pravopis se omlouvam :lol:
Autor:  Jack51 [ 8.8.06, 22:22 ]
Předmět příspěvku:
Ondra píše:
Takze je to vicemene jasny, kope to asi kvuli tomu unaseci :(. To ze klekne unasec a ne hridel jsem uz otestoval - ten co sel tezko jde tezko na oba hridele a naopak.
Autor:  Viky [ 9.8.06, 07:31 ]
Předmět příspěvku:
Jack51 píše:
Ondra píše:
Ty kotouce dozadu je dobrej napad, ale Saky pry dokaze vyrobit ty novy unasece i pro bubnovy brzdy. :-)
Autor:  Šemik [ 9.8.06, 15:40 ]
Předmět příspěvku:
Viky píše:
Jack51 píše:
Ondra píše:
was ist das "SAKY"?
Autor:  Jiří Čech [ 9.8.06, 17:03 ]
Předmět příspěvku:
Pokud jde dolů rukou, je to špatné, po čase se tisícihran vymačká a při jízdě bez kvaltu to vrže a skřípe. Opravuji to Alduritem pro největší vůle, celé se to musí odrezit, vyčistit, odmastit a potom na oba díl nanést Aldurit tak, aby byl asi do poloviny délky proti sobě. Nasadit, důkladně utáhnout a hlavně nechat vytvrdnout, nestavět to na kola dřív, než to bude tvrdé. Aldurit se vytvrzuje za nepřístupu vzduchu. Drží to jak cyp...:-)
Autor:  Jack51 [ 9.8.06, 19:40 ]
Předmět příspěvku:
Jiří Čech píše:
Jeden unašec držel tak že jsem ho nemohl sundat ani stahovakem, druhej spadnul sam a pri nasazeni je citit vůle :(. Dekuji ze nevrh reseni, kde a za kolik se da ten pripravek sehnat?
Autor:  Jiří Čech [ 9.8.06, 21:02 ]
Předmět příspěvku:
NOVATO Praha...zkus najít nějaké jejich stránky, já adresu nevím...
Autor:  jarda [ 10.8.06, 12:18 ]
Předmět příspěvku:
no ja nevim jestli jsem neudelal kravinu, jeden za boha nesel, znicil jsem zavit na stahovaku a druhy sel celkem lehko, ale rukou ne.... tak jsem unasece mezi sebou prehodil a za 40tis. km to nedela vubec nic....
2 jiri cech
a dostane to pak jeste nekdo nekdy dolu? :shock:
Autor:  Jiří Čech [ 10.8.06, 16:43 ]
Předmět příspěvku:
Dostane, maximálně se to nahřeje na víc, než asi 300°C, stačí dost dlouho foukat horkovzdušnou pistolí...
Autor:  Jack51 [ 10.8.06, 21:34 ]
Předmět příspěvku:
Dnes jsem se ptal v mototechne co na to maji a nabizeli me nejaky "tekuty kov" je to dvouslozkove lepidlo s kovovyma pilinama, myslite ze je to k necemu?
Autor:  Jiří Čech [ 10.8.06, 21:57 ]
Předmět příspěvku:
Tady na toto asi ne, tekutý kov je tmel pro větší nerovnosti nebo díry...
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
