| Hřídel - kloub hřídele š130 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=15296 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | veiron [ 28.1.09, 18:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Hřídel - kloub hřídele š130 |
Zdar chlapi,potřeboval bych poradit jak mám nasadit tisícihran od hřídele volantu nakloub hřídele ( lehce se tomu tam dvakrát nechce a mlátit do toho nehci nebo to skur.vim:oops: ).. mám rozebraný řízení páč mi za jízdy vypad ten kloub z hřídele a já jel s neovladateným autem.. mám to rozebraný a potřebuju to dát co nejdřív do kupy Dík za odp. všem |
| Autor: | Carlos [ 28.1.09, 18:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nejlepší je sundat plasty kolem volantu, sudnat to ze zvrchu. Pak to povolíš, nasadíš na kloub, přitáhneš nahoře tu volantovou tyč zpět. A dole na tom tisícihranu. |
| Autor: | veiron [ 28.1.09, 22:05 ] |
To je mi jasny,uz to mam rozdělaný.ale ted nemužu dat to toho kloubu ten tisíci hran.Je to z jiný šáde ten předchozí kus se mi rozsypal,myslím ten kus kde je zářez na zámek volantu pokud si to nškdy měnil.. |
| Autor: | Carlos [ 29.1.09, 01:02 ] |
Myslíš ten tisícihran dole, na převodce řízení, nebo ten nahoře, na volantové tyči? |
| Autor: | veiron [ 29.1.09, 07:47 ] |
Pos.ral se mi ten kus jak na něj nasazuješ volant,semm ho vyndal sehnal novej,ale nemůžu tu druhou stranu dostat na kloub,pul centáku a dál ani pixu. bušit do toho nemůžu |
| Autor: | michalkatka [ 29.1.09, 15:25 ] |
veiron píše: Pos.ral se mi ten kus jak na něj nasazuješ volant,semm ho vyndal sehnal novej,ale nemůžu tu druhou stranu dostat na kloub,pul centáku a dál ani pixu. bušit do toho nemůžu tie kĺby sa s toho tisíchranu dajú vytiahnuť a nasadiť iba ak v tom kĺbe nieje nasadená matka, je to robené tak že pokiaľ tak šroub je tak sa to vytiahnuť nedá, inak by to malo ísť ľahko... |
| Autor: | veiron [ 29.1.09, 18:22 ] |
xD šroub z kloubu je dávno pryč ale ten tisícihran ne a ne ho tam dostat,WD ani vazelína nepomáhají.. když do tho jebnu tak je po srandě? nedá se tam samice v kloubu nějak roztáhnou aby to šlo zlehka? edit: co je kĺby ? |
| Autor: | Martin91 [ 29.1.09, 19:08 ] |
veiron píše: xD šroub z kloubu je dávno pryč ale ten tisícihran ne a ne ho tam dostat,WD ani vazelína nepomáhají.. když do tho jebnu tak je po srandě? nedá se tam samice v kloubu nějak roztáhnou aby to šlo zlehka? edit: co je kĺby ? Vraž do té mezery nějakej malej majzl nebo větší šroubovák a hotovo...pak jednoduše vytáhneš.. |
| Autor: | michalkatka [ 29.1.09, 22:35 ] |
veiron píše: edit: co je kĺby ? kĺb je ten mechanizmus s krížom na prenos krútiaceho momentu medzi dvoma hriadeľmi ktoré nie sú v jednej osi |
| Autor: | Matthes [ 29.1.09, 22:38 ] |
Kloub kratce receno |
| Autor: | michalkatka [ 29.1.09, 22:44 ] |
Matthes píše: Kloub kratce receno |
| Autor: | Matthes [ 29.1.09, 23:00 ] |
michalkatka píše: To sou ty mlady no, za chvili si nebudou rozumet vubec. |
| Autor: | Jarda S. [ 29.1.09, 23:04 ] |
Matthes píše: To sou ty mlady no, za chvili si nebudou rozumet vubec. mladý za chvíli budou mluvit jenom anglicky |
| Autor: | Matthes [ 29.1.09, 23:06 ] |
No kdyby aspon anglicky... spis budou mluvit debilstinou, staci se podivat po netu |
| Autor: | veiron [ 31.1.09, 08:51 ] |
je to napi... budu muset sehnat jiný řízení.. kua ale stálo mě to kilo |
