Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:02
 Vůle na zadních kolech Fáva
Příspěvek Vůle na zadních kolech Fáva
Včera jsem zjistil,že když zahýbu se zadníma kolama stylem,že je chytnu nahoře a tahám dovnitř a ven,že je tam trocha vůle.Je to normální,nebo je něco v háji?Napřed jsem myslel,že je to od toho,když jsem dělal ptákoviny a trefil obrubník :oops: ,ale dělá to i druhé kolo,tak nevím,dík.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
11.2.09, 19:04
Příspěvek Re: Vůle na zadních kolech Fáva
Ladin píše:
malá vôla, niekoľko desatiniek nevadí, aj sám som bol prekvapený...
11.2.09, 19:15
vůle v ložiskách...co to je za fako?
edit: už to vidim, 94...tak to je koncernová zadní náprava (brzdy) takže tam stačí sundat krytka, utáhnout matku (aby se buben lehce točil, když zapáčíš za tu podložku, tak musí mít lehce odpor,ale mělo by s ní jít hnout), namazat, zakrytovat a jedeš dál :wink:
11.2.09, 20:04
Je to 136 B 50Kw 94.
11.2.09, 20:07
Zaprvé je třeba rozlišit vůli v ložiskách a vůli v silentblocích uchycení zadní nápravy.
Vůle v ložiskách se dá seřídit, ale i při správném nastavení tam má být malinko znát.
11.2.09, 21:27
Nepér píše:
myslíš, že když hejbe s kolem, že je volná náprava? :lol: ...
11.2.09, 21:28
Proč ne?
11.2.09, 21:31
Nepér píše:
Proč ne?
protože ho vzal nahoře a dole a hejbal s nim, to by musel hejbat s celou nápravou (představ si tu páku, přes celý auto a ještě by musel přetlačit péro) a hlavně snad pozná, když je střed toho kejvání v náboji kola, nebo hejbe s celou nápravou....jsou to ložiska :wink: jak sem to popsal, tak se to seřizuje
11.2.09, 21:33
Chodí ty kola podobně jako,když jsou v háji čepy ve předu,jako žádná hrůza,jen si myslím,že by se to nemělo vůbec hnout.Před půl rokem mi dělali zadní brzdy,tak že by to bylo od té doby,nebo ty silentbloky?Nemám absolutně tušení...
11.2.09, 21:35
Ondras83 píše:
Nepér píše:
Proč ne?
Jo přesně jak říkáš,akorát auto nebylo zvedlé a vzal jsem za to jen nahoře...
11.2.09, 21:38
Ladin píše:
Ondras83 píše:
Nepér píše:
Proč ne?
tak to sou ložiska a kdyby to bylo vepředu, tak čepy nebo horní uložení tlumiče (ale to spíš při odlehčení)
11.2.09, 22:20
Tak dík moc za ochotu poradit,mrknu na to až se udělá počasí :wink:
11.2.09, 22:39
to delaji loziska tam jsou kuzelikove a vule se vymezuje..problem je ten..ze to treba utahnes..a ona se tam ta vule zase caem udela..takze budes utahovat a utahovat...az ti praskne klec loziska..pokud tam ta vule je opravdu minimalni nech to byt..pokued je vetsi...a vis ze ty loziska maji svoje za sebou...huci treba..nebo tak..tak je leis tam dat nove....ale pokud je to tiche..a jen mala vule nech tot ak
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.2.09, 22:41
Jiri píše:
Ložiska jsou nové a jak jsem říkal není to moc,tak na to hážu bobek :)
11.2.09, 22:53
Myslim ze uz tu bolo spomenute vsetko podstatne, tak trocha OT:
Daju sa vymenit loziska v domacich podmienkach? ako velmi je tam to vnutorne lozisko nalisovane?
Pytam sa, lebo na pickupe uz pomaly hucia ako Mig29 :lol:
Ale volu nemaju, a nezhorsuje sa to odkedy ho mame (cca 3roky). Tak neviem, ci sa mam do toho vrtat.
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
