| Zadní ložisko v kyvce https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=1564 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | 1maty1 [ 11.8.06, 21:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Zadní ložisko v kyvce |
HI tak se mi dneska asi přidřelo ložisko v zadní napravě (S105S M 1984) a můj dotaz je jaký ložisko se tam dává (pač v prodejnách autodílů ví poslední dobou prd - naposled když sem potřeboval hadici k topení tak sem si jí sám musel najít v katologu dílů :) a co přídaně při výměně vyměnit (moc toho nepište je to nízkoropočtový vozidlo) a taky bych potřeboval poradit jak to ložisko vyndat a namontovat pač v andrtovi sou k tomu třeba dva speciální stahováky (či co) a ani jeden nemám jediný co mám je taková ta klepací matka na sundání bubnu + normalni vybavení garáže ale předpokládám že se to ložisko dá vyndat i něčím jiným dík za radu |
| Autor: | Jarda S. [ 12.8.06, 19:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zadní ložisko v kyvce |
1maty1 píše: HI tak se mi dneska asi přidřelo ložisko v zadní napravě (S105S M 1984) a můj dotaz je jaký ložisko se tam dává (pač v prodejnách autodílů ví poslední dobou prd - naposled když sem potřeboval hadici k topení tak sem si jí sám musel najít v katologu dílů a taky bych potřeboval poradit jak to ložisko vyndat a namontovat pač v andrtovi sou k tomu třeba dva speciální stahováky (či co) a ani jeden nemám jediný co mám je taková ta klepací matka na sundání bubnu + normalni vybavení garáže ale předpokládám že se to ložisko dá vyndat i něčím jiným dík za radu podle andrta bys dal víc za vybavení dílny než za samotný auto |
| Autor: | 1maty1 [ 13.8.06, 09:07 ] |
Sadra17 píše: podle andrta bys dal víc za vybavení dílny než za samotný auto :lol: :lol: :lol: hmm na to sem taky prisel tak jak ho vyndat bez spec vybaveni |
| Autor: | Viky [ 13.8.06, 09:19 ] |
1maty1 píše: Sadra17 píše: podle andrta bys dal víc za vybavení dílny než za samotný auto hmm na to sem taky prisel tak jak ho vyndat bez spec vybaveni Nejdriv sundat buben a kryt loziska, to je asi jasny. Vyndat poloosu s prevodovky. Vyklepat poloosu i s bubnem z ulozeni, pak podlozit lozisko a klepanim do poloosy z opacne strany vyklepat z loziska poloosu. Upozornuji se se to dela drevenou, gumovou nebo plastovou palickou a ne kladivem, abys nerozmlatili poloosu. |
| Autor: | Šemik [ 13.8.06, 09:23 ] |
Viky píše: 1maty1 píše: Sadra17 píše: podle andrta bys dal víc za vybavení dílny než za samotný auto hmm na to sem taky prisel tak jak ho vyndat bez spec vybaveni Nejdriv sundat buben a kryt loziska, to je asi jasny. Vyndat poloosu s prevodovky. Vyklepat poloosu i s bubnem z ulozeni, pak podlozit lozisko a klepanim do poloosy z opacne strany vyklepat z loziska poloosu. Upozornuji se se to dela drevenou, gumovou nebo plastovou palickou a ne kladivem, abys nerozmlatili poloosu. Můžeš i normálním kladivem, ale musíš si na tu poloosu položit dřevěné prkénko a tím kladivem bušit do něj |
| Autor: | Peter50kw [ 13.8.06, 10:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Niekedy je lozisko zapecene na poloose, tak ja lepsie stare lozisko rozobrat (vyklopit a vybrat gulicky), potom kruzok narezat flexkou - pozor neist az na poloosu. Vyborne riesenie (pohodlne) je kupit celu poloosu na srotovisku. |
| Autor: | Kachnis [ 15.8.06, 15:21 ] |
rovno u vymen i obe gufera, pac kdyz vymenis lozisko, das to do kupy a potom ti po tejdnu povoli gufera, je to k nasrani.... vyvaruj se koupe poloosy v krame.... jedine vrakoviste... ale lozisko dej novy... stoji kolem 220 penez..jinak kdyz zacnes rano v 8, tak v jednu uz mas hotovo, pokud to delas sam...rovnou si kup novej sroub co spojuje rameno s nohavici, obe novy matkÿ...no pakarna.... pokud to na tom aute budes delat poprvy.. |
| Autor: | 1maty1 [ 15.8.06, 18:56 ] |
Dík moc za rady nakonec se z toho vyklubala upadla ta podložka na pružince co drži paknu akorat nechapu proč se mi kolo s touhle závadou asi 4x kouslo :?: |
