Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 škoda 120 LS - snížení předku -problém
Příspěvek škoda 120 LS - snížení předku -problém
Zdravím.Dnes jsem měl autovzadu na heveru a zatoužil jsem snížit trošku předek :D Jaké jsopu nejjednodušší možnosti?Jediná možnost je říznutí jedný otáčky pružiny?Já jsem právě koukal a ty šrouby co držej zespodu tlumič jsou celekm zarezlý.Nějakej jednoduchej postup by nebyl?Díky moc :oops:
12.2.09, 21:53
pružiny by Saky :wink:
12.2.09, 21:55
A jiná možnost?Chci to promyslet.jde mi o to jestli musím za každou cenu rozdělat ty šrouby 2 zespodu nebo jak na to :lol: teď nemluvím o kompoletní výměně pružin to je jasný :D
12.2.09, 21:57
Tak jestli seš takovej bastlíř že chceš snižovat předek ale nechce se ti vytahovat péro tak pro tebe mám dvě metody. První spočívá v tom že budeš permanentně vozit v kufru jeden nebo dva pytle cementu, druhá spočívá v nahřátí péra autogenem. Třetí možnost jsi zmínil, říznout kus závitu. Ovšem všechny tyhle metody jsou slaboduché a víceméně nahovno. Ale jaký dotaz, taková metoda že...
Nejjednodušší metoda je výměna pružiny kus za kus za pružinu, kterou na to někdo vyrobil a spočítal, takže ti nebude hrozit že v každé zatáčce budeš honit auto po silnici jak mydlo na dně vany. Ale to jsi zřejmě slyšet nechtěl...
12.2.09, 22:01
To je v poho,chtěl jsem slyšet cokoli pro a proti.Nikdy jsem neměl přední pružiny venku a bojím se že když vezmu za ty 2 šrouby zespodu že se mi protočej :o Nějakej nápad?Rada?Řešení?Budu vděčnej všem
12.2.09, 22:28
tomy píše:
poskúšaj na ne vopred nastriekať brzdovku, alebo WDčko...ak ich aj strhneš, tak ich jednoducho vyvŕtaj a narež nový závit (trebárs aj väčší)...ale naozaj, keď sa bojíš takýchto 2 šróbikov, čo držia tlmič, tak ako chceš znižovať predok? Ja si myslím, že jemné zníženi epredku zrezaním polky závitu z každej strany pružiny je vcelku korektné riešenie...sám mám predok o cca 3 cm nižšie (vďaka spíleným pružinám) a teda jazdné vlastnosti sa nijako nezmenili...niekto tu už aj radil predné pružiny z užovky...neviem, nemám overené, ale logiku to dáva, že Mkové ramená s dlhšími pákami ju stlačia viac a myslím, že je aj kratšia...ešte k tomu zadné pružiny nové (aby sa zdvihol zadok a tým ešte trochu poklesol predok) a je to...
12.2.09, 23:31
Jak už se tu psalo, pokud nechceš povolovat 4 šrouby, tak to radši nech bejt, jakákoli metoda než výměna je riskantní, pružina má svojí tvrdost, tím že jí uřízneš, je z ní pružina úplně jiná, pak někde houpneš přes hrbol a vyskočí ti ven... To radši zvedni zadek, nebo je vyměň za pružiny kratší pro tenhle účel vyrobený... :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.2.09, 13:56
Petr105 píše:
Ty jo nestraš, já se chystám taky ten předek snížit. Zadek nevím jestli zvyšovat, nezdá se mi že by byl sedlej.
13.2.09, 14:52
to bys tu pružinu musel mít extra krátkou, aby vyskočila. Kamarád měl snad 230 (nebo snad méně) a nic nevyskočilo
člen Coupé clubu TW
13.2.09, 15:08
A ještě nevěděl by jste někdo kolik měly origo nový pružiny délku? Jak přední, tak zadní. Dík
13.2.09, 15:12
MATTESS píše:
Eidy má 185mm, já budu mít kolem 200mm, ale to jsou pružiny s tuhostí úplně někde jinde než je série.
13.2.09, 16:14
chemer píše:
Předek 284mm zadek podle toho zda kyvka a nebo vlečka. kyvka měla kolem 325mm a vlečka tuším 436mm, ale vlečka pružina je taky pěkně měkká.
13.2.09, 16:15
Tuner#2: no ano, to co myslím byly seriově tuhý (hanuš), ne?
člen Coupé clubu TW
13.2.09, 16:15
MATTESS píše:
Jo aha, mno to je pravda, Hanuš měl takhle krátký.
13.2.09, 16:16
Tuner#2 píše:
chemer píše:
ok dík, no a když bych chtěl zvednout zadek tak je lepší koupit pružinu na škodovku... koukám ale že nějáká lepší je jedině nad 1000,- což se mi zdá moc a nebo tam dát přední ze žigula?
13.2.09, 16:31
