| Vibrace volantu při přidání plynu!! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=15744 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Hook [ 23.2.09, 21:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Vibrace volantu při přidání plynu!! |
Zdravím Chtěl bych vás požádat o radu. Včera se mne stalo z ničeho nic, že mne začal vibrovat volant při přidání plynu. Nepředcházel tomu žádný náraz nebo zběsilá jízda. Dělá to na každý rychlostní stupeň. a při jakékoliv rychlosti. Čím více zatočím tím jsou vibrace silnější a při určité rychlosti a zařazeném stupni to již mírně trhá s volantem. Žádné rány nejsou slyšet jen se auto klepe. Zvláštní je, že při vyřazení je vše v pořádku. I při jízdě ustálenou rychlostí rovně se vibrace projevují jen mírně. Při brzdění ani při jízdě bez plynu se zařazeným rychlostním stupněm jsem žádné vibrace také nepostřehl. Auto Favorit r.v. 92 opticky: vypadá vše v pořádku (bohužel nemám zde k dispozici rampu takže jen kam oko dohlédne) Děkuji za všechny podněty k případné závadě. |
| Autor: | Ondras83 [ 23.2.09, 21:47 ] |
| Předmět příspěvku: | |
veškerý uložení ramen, tlumičů, polosy, čepy, silentbloky motoru |
| Autor: | Drak [ 23.2.09, 21:58 ] |
Vnější homokyneťák, stranu zjistíš, až to rozděláš. S tím špatným pude ztuha hýbat a bude se zadrhávat. |
