| Suchy poloosy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=15987 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Majlanky [ 8.3.09, 18:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Suchy poloosy |
Ta kjsem procet tri interpretace navodu na GO poloos. Tripod jsem rozebral v pohode ale at delam co delam nejde mi sundat ten jezek v kleci na druyh strane... Zkousel jsem drzet poloosu v ruce a kladivem ho srazit pres jeden cip ty hvezdy, pak jsem zkousel upnout poloosu do sveraku a zase srazit kladivem. Pak jsem to zkousel tahem tak, ze jsem upnul poloosu do sveraku a pak jsem tahal za celekj ten vnitrni kloub. Ani v jednom pokusu jsem nebyl uspesny... Bojim se, ze kdyz pouziju vic sily tak to omlatim a ponicim. Nejspis neco delam spatne. Muze mi nekdo poradit? |
| Autor: | Matthes [ 8.3.09, 19:56 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Hridel do sveraku, tahat za kloub a jednou ranou je dole |
| Autor: | Jarda S. [ 8.3.09, 20:10 ] |
spíš ho vem TUPÝM majzlem co nejblíž poloosy |
| Autor: | Viky [ 8.3.09, 20:35 ] |
Na tohle bych mlatil zasadne pres drevenou, medenou nebo hlinikovou tycku. Vhodna hlinikova by mohla byt treb pasada z palicky na maso. |
| Autor: | Carlos [ 8.3.09, 20:46 ] |
Tak já do toho řezal kladivem a nic se nestalo. Jinak taky ty co nešly tak jsem držel v ruce a o kloub se zapřel nohama a pak mlátil. Jednu jsem ale tak jako tak nerozdělal. |
| Autor: | Majlanky [ 8.3.09, 21:32 ] |
Viky píše: Na tohle bych mlatil zasadne pres drevenou, medenou nebo hlinikovou tycku. Vhodna hlinikova by mohla byt treb pasada z palicky na maso. Tak to sem zkusil a drevo se rozsiplo na sracky ale vysledek zadnej... |
| Autor: | kwiko [ 8.3.09, 22:44 ] |
Na facku som to mlatil vselicim bez uspechu, potom som si zobral vacsi tupy majzel, jemne zapacil a poloos vyskocila ako mavnutim carovneho prutika. Ako to ma Shade ... |
| Autor: | Majlanky [ 10.3.09, 12:45 ] |
Takze sem je rozebral, viz Garaz, a to stylem: Hridel do svraku, kloub trochu naklonit a tahnout a lehce tuknout kladivem. POkud to nejde na 2-3 pokus mate malo utazen sverak takze se vam cela poloosa pohybuje takze utahnout. POkud ani to nepomuze, potom povolit a zkusit jiny cip hvezdy... |
