Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 22:27
 jak shodit kulák?
Příspěvek jak shodit kulák?
zdravim, tak mi přes zimu popraskaly manžety na řízení, a když jsem je chtěl teď vyměnit, tak jsem se zasekl na tom, že mi nejdou vyháknout kuláky. Máte na to nějakej fígl jak to v domácích podmínkách udělat? postavit to za šroub na panenku nepomohlo :(
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
15.3.09, 13:14
Stahovákem. :shock:
15.3.09, 13:15
Případně kladivo třebaže to není hezký způsob
15.3.09, 13:17
Šemik píše:
Kladivo nebrat, co nejde kladivem, to jde stahovákem... :roll:
15.3.09, 13:18
Pokud budeš dávat nový, tak se klíďo opři kladívkem, nic se nestane, já to dělal taky tak. :lol: :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
15.3.09, 13:20
Carlos píše:
aaa když ho potřebuju ještě zachránit a nemám stahovák? :?
15.3.09, 13:28
HaBaKuK píše:
Carlos píše:
taky kladivem akorát musíš mlátit na těhlici z boku :wink:
15.3.09, 13:31
HaBaKuK píše:
Carlos píše:
ok, jdu to zkusit :)
15.3.09, 13:34
Bavíme se o vyražení čepu řízení z těhlice? Na to je geniální náhradní způsob:
1) Zvednout auto a a sundat kol
2) Vytáhnout závlačku a povolit matku na čepu tak, aby končila zároveň se závitem.
3) Pod čep postavit komínek z cihel a povolením heveru opřít celou váhu auta na tu o tu povolenou matku na čepu.
4) Bacit kladivem shora na těhlici (nemlátí se zdola, takže se nemasí horní uložení).
5) Přizvednout heverem, povolit matku, vytáhnout čep a hotovo.
15.3.09, 13:54
A nebo kdyby někdo chtěl mám v garáži stahovák na kuláky řízení nechám za pár korun :wink:
15.3.09, 14:15
Nepér píše:
tak přesně o to jsem se snažil a ani se nehne.... zkusim neco vetsiho nez 2kg palici :D
15.3.09, 14:58
bod 1 a 2 stejně, pak vzít kladivo a jebnout po tom železe, co do něho leze kulák kolmo na osu čepu, dvě rany a je venku.
15.3.09, 15:12
Drak píše:
tak tak a neboj se přitlačit
15.3.09, 15:32
Drak píše:
normlane z boku kolmo k ose kulaku..nekdo mlati po zavitu celej ho rozmlati a stejne nic...lepsi velky kladivo a spravnou ranu z boku a je to
ja mam tohle cervene oznacenej stahovak na kulaky...modre ty vidlicka je na spodni cepy...ale ta znici manzetu vetsinou tak ji pouzivam hlavne kde pak pujde cep novej..a nebo i opatrne se da udelat a manzetu neznicit zalezi jak je to zarezle
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
15.3.09, 15:49
vymena manziet ide aj bez stahovania gulaku, uz to tu raz bolo :) sam som to nedavno skusal
1. zdvihnut auto
2. povolit istiacu matku gulaku o kusok, aby sa uvolnila od capu
3. otacat tycou riadenia tak aby sa vykrucala z gulaku
4. vytocit von istiacu maticu, pricom si treba poznacit pocet otacok, kvoli zachovaniu zbiehavosti
5. stiahnut staru a natiahnut novu manzetu
6. istiacu matku na povodne miesto, a nasledne tyc riadenia zasktrutkovat do gulaku, zaistit matku
tot vse
ale to vyrazenie gulaku von by ma celkom zaujimalo, potrebujem tam dat novy, no trapim sa s tym uz dobry mesiac, a nechce ist von potvora
auto mam pred barakom na parkovisku, takze podmienky obmedzene, skusal som to uz az spustit na drevene poleno a potom zhora cez prilozku mlatit do tehlice, ale nic,
zboku tiez rovnako, asi mam male kladivo... stahovak sa mi kupovat novy moc neoplati, ak by niekto mal nejaky nazvys nech da vediet :) dik
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
16.3.09, 22:12
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
