| Manžeta hřebenu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=1612 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hans [ 17.8.06, 17:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Manžeta hřebenu |
Chystám se měnit levej kulovej čep, při tý příležitosti i prasklou manžetu na hřebenu. Má se plnit převodovým olejem, jenom mi pořád není jasný, jestli teda tu manžetu jenom nastrčím, stáhnu, naleju do ní olej a stáhnu i z druhý strany?! Nebo se to plní nějak jinak? Vůle v tom řízení trochu je, ale spíš si myslím, že to srovná ten kulák, není to ještě nic hroznýho... |
| Autor: | Matthes [ 17.8.06, 19:39 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kdyz uz se v tom budes hrabat tak vymen oba kulaky a obe manzety, vynda se rizeni z auta a pak uz to neni problem, ten volej se leje pres lozisko hridele jak se na ni nasunuje tyc volantu (sunda se kryt loziska - je na par sroubech), je to mega pakarna, preju prijemnou zabavu Jo a toho oleje se dava primerene, ne aby byly ty manzety plny |
| Autor: | hans [ 17.8.06, 21:40 ] |
Na oba kuláky se asi v tuhle chvíli vykašlu, ten pravej se zdá v pohodě, tak by se udělal až odejde... Takže by mělo stačit jenom nalít nějakej olej do tý manžety až ji budu měnit. Nechce se mi to právě vyndavat celý... |
| Autor: | Matthes [ 17.8.06, 21:48 ] |
Jak chces, ja te do toho nutit nebudu Ty kulaky bych kazdopadne menil oba, je to jako s brzdama, vzdy kdyz se neco dela, dela se to na cely naprave, tedy na obou stranach Ten olej by se ti tam spatne daval, kdybys to mel na aute. Podle me si akorat ztezujes praci. |
| Autor: | hans [ 17.8.06, 21:53 ] |
Jasný.... Každopádně díky za rady, dopadne to tak, že pod to vlezu a uvidí se... Jenže s mým současným programem to bude tak za 14 dní. Je fakt, že se většinou takovýhle věci dělají na obou stranách, ale zase se mi z důvodu úspory nákladů nechce měnit něco, co se zdá v pohodě. Jenže zase jak píšeš, abych za tři měsíce neměnil zase pravej... |
| Autor: | Matthes [ 17.8.06, 21:56 ] |
Jj, odeslo mi pravy brzdovy prase, omrknul sem i to levy a bylo OK takze sem vymenil jen to pravy. Co myslis? za tejden zaclo chcat i to levy ... |
| Autor: | hans [ 17.8.06, 22:07 ] |
To nasere dost no... Taky to znám |
| Autor: | Matthes [ 17.8.06, 22:10 ] |
Udelej oba dva, stojej kolem 300 (oba), stejne musis udelat geometrii, pokud teda ten kulak nezasroubujes presne jak byl ten stary (stejne je lepci geo. udelat znovu) |
| Autor: | Kachnis [ 22.8.06, 19:27 ] |
ja sem to udelal tak : rizeni sem mel venku, vymenil sem manzetu na jedny strane, cely sem to postavil na 1 stranu, druhou manzetu nasadil a utah jen na jedny strane a a nalil sem tam 0,2l oleje 80W90 a manzetu utah.. vic sem to neresil |
