Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 21:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 favorit dostal ránu, potřebuji radu.
Příspěvek favorit dostal ránu, potřebuji radu.
fávo 93, žena spadla do škarpy, utrhla rameno, polosu, zničila disk, ohla tyč řízení.
a já potřebuji vědět pár věcí.
je polosa na 93 v nečem odlišná od ostatních? jak se sundavá z náboje kola a z převodovky? rozteč je 100mm, pasujou na to kola z felcky...
podle fotodokumentace se přikloňte k tomu, jestli je nutno měnit náprravnici, nebo ne... já myslím že ne, je nahoře najebaná, ale myslím že nijak zásadně... ovšem nechám si poradit, třeba je v tom nějakej zakopanej pes...
rameno je jasný, z toho zbyla hromádka zkroucenýho plechu,
mohl to přežít tlumič?
karoserie je po boku sedřená, ale nijak zásadně to asi neodnesla... práh je trochu namáčklej za zástěrkou... bok odřenej, nejhůř z toho vyšly přední dveře. ale otevírat jdou všechny, lehce, doléhají normálně... sklo žádný neprasklo.. takže karoserie asi ok.
pokud prasklá polosa nějak nepoškodila převodovku, tak snad ani agregát nedostal.. nárazník tam drží a je celej, nic z toho neteče....
je v tom plyn, nějaký nebezpečí?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
17.3.09, 01:19
Pokud není žádná součást zařízení LPG porušená, tak žádné nebezpečí nehrozí. S tou nápravnicí nevím nevím. Tam bych se bál, že se někde posunuly úchyty ramen atd. Tlumič by to přežít mohl. Pokud z něj neteče olej a při pohybu normálně "tlumí".
S tou poloosou si to teď dobře nepamatuju, z převodovky se vytahuje násilím, ale nesmí ti tam vypandout nějaké kameny či co...sám tomu nerozumím, počkej na někoho povolanějšího. Z náboje kola se vytahuje jednoduše tak, že sundáš spodní čep (což možná nebudeš muset, když je rameno urvané). Pak tu těhlici s homokineťákem normálně sklepneš. Ať vzpomínám jak vzpomínám, nepamatuju si, že by tam někde držela. Jo a kola můžeš použít z Felicie, má taky rozteč 4x100. Tyč řízení by možná šlo jenom narovnat. Záleží v jakém místě se ohla.
17.3.09, 10:20
Vyměnil bych i tu nápravnici,prostě s nápravou není sranda,taktéž to řízení..Podívej se taky na trubky od plynu atd.,jestli nejsou poškozené..
17.3.09, 10:25
NOVON píše:
Trubky od plynu jsou vedené většinou na řidičově straně společně s benzínem a brzdama ne? Myslím, že až na ně náraz nedoléhl. Ale podívat se může, to jako jo.
17.3.09, 10:33
homokyneťák vylopkeš velkým šroubovákem z převodovky, jenom si předtím vypusť olej. myslím si, že ani nemusíš hlídat, jestli se ti nerozsypal, být tebou, asi bych šel do celé nové poloosy včetně kloubů.
Nápravnici bych řešil až budeš mít nové rameno, tak jak ti tam sedne - jestli bude něco ohnuté.
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
17.3.09, 11:13
tlmic to asi prezil, len sa treba pozriet, ci je rovny. kamos riesil podobny, ale silnejsi naraz, pouzil stary tlmic a zistil na geometrii, ze ma blby odklon, tak musel riesit novy tlmic.
17.3.09, 13:52
plyn to přežil ale nápravu včetně tlumiče i těhlice bych dal druhou,
jinak je to sázka do loterie prostě nápravnice šla dozadu a tlumič to je jen trubička z papíru, pokud tam necháš něco starého tak ti to sežere gumy a nekonečné hledání miloš
17.3.09, 19:21
ty kokso, poloos je zlomená :?: :shock:
zatiaľ som videl iba poohýbané, ale že vraj od 1.1.1993 zmenili materiál a potom sa láme a neohýba, podobne ako kľukovky, ale tú som ešte zlomenú nevidel...
inak tiež by som to videl na druhú nápravnicu, ramená aj tlmiče...
nápravnicu zoženieš od nejakého rozoberateľa, a ostatok toľko nestojí...
alebo rovno tam daj Felda nápravu zo stabikom...
17.3.09, 19:52
michalkatka píše:
michale od jak živa se poloosy lámou, co jsem bral havárky tak jak kdy někdy se pěkně ohla nebo byla zlomená, jednou jsem ji zkusi narovnat na lisu a jak prddla tak kus co odletěl prorazil radiátor a tekla horká voda měl jsem štěstí že jsem nepřišel o život miloš
17.3.09, 22:33
Fačkové poloosi som videl iba poohýbané, nie moc, ale rovné neboli, všetko to boli staré modely, na novom so ešte to potešenie nemal...
predpokladám ale že pri väčšom ohybe by už praskali...
17.3.09, 23:26
poloosu jsem sehnal, auto bylo sice r.90, ale zlomené kusy šly do převodovky a náboje nasadit, takže bude stejná.
rameno mám taky 90, i to táhlo řízení....
uvidíme po smontování.. žádnou 93-94 na vrakecu neměl...
pokud rameno nebude sedět tak koupím nový..
koupil jsen novou tu gumuna zadní uložení ramene, musím rozmotnovat tu sponu, nebo to jde vytáhnout dopředu?
a na polose je trochu protrhlá mazžeta na straně kola, koupil jsem novou, i vazelínu, ale potřebuji vědět, jak kloub rozebrat...
až to bdue jezdit, tak nechám udělat geometrii...
nesehnal jsem 100 disk...
18.3.09, 01:24
No moment ale. :shock: Favority od '93 měly rozchod větší o 20mm. Tam snad ta stará poloosa nebude pasovat ne? Nebo bude jedno kolo utopené. Teď nevím které díly jsou rozdílné. Jestli těhlice, tak to nevadí, ale jestli je delší poloosa, tak to bude asi menší oříšek.
18.3.09, 01:29
I na starý fáčko pasuje poloosa z feldy. (mám tam dvě)
18.3.09, 01:31
OK, v tom případě ruším svůj předešlý výrok. Takže je jiná až těhlice? Nebo jaká část? V seznamech ND jsem našel velké točené...
18.3.09, 01:33
pokud vím tak rozchod dělají disky... ramena se podle prodejce dílů liší jen tím, že zadní silentblok je zalitejve sponě a na starším se sponou stahuje
18.3.09, 01:46
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
