| Rada pro blba https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=16396 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Rada pro blba |
Je mi to trochu trapný přijít s tímhle problémem, ale...... Jak jsou manžety na poloosach, tak jsou staženy páskou kovovou. A teď ten problem, je nějakej zpusob jak tam dát tu pásku zpátky? Sral jsem se s tim asi hodinu a dostal jsem ji tam,to jo, ale ta manžeta je pořád volná a když jedu tak mám okolo ní zaházený auto od vvazelíny. Napadlo mně tam dát ty klasicky motex pásky stahovací na šroub, ale bojim se toho že to pak bude "nevyvážený" a bude to dělat nějaký vybrace či jinej bordel.... Ale co nevim, tak ta páska u kola, ta větší, tak tu tam sotva nasadim nějak abych se tam dostal, takže nejakou radu jak ji tam dat pohodlněji? A tam ani tu univerzalni pasku dat asi nemuzu protože tam neni dost místa pro ten "šroub" aby se tam otáčel..... Co s tím |
| Autor: | Šemik [ 29.3.09, 13:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Na autě to asi půjde špatně, není tam moc místa.. venku to jde relativně dobře. Co to stáhnout nějakým ne uplně tenlým vázacím drátem jestli máš? Každopádně ta sponka by tam být měla. |
| Autor: | Jarda S. [ 29.3.09, 13:18 ] |
novou pásku na manžetu nevymejšlej něco co už je dávno vymyšlený |
| Autor: | Kukyn [ 29.3.09, 13:24 ] |
určitě novou pásku. |
| Autor: | michalkatka [ 29.3.09, 13:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rada pro blba |
to som riešil aj ja, veselo tam daj také veľké uni jednorázové plastové pásky a drží to dobre.... |
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:25 ] |
Sadra17 píše: novou pásku na manžetu nevymejšlej něco co už je dávno vymyšlený No ja tam davam novou, ale jak rikam, nestahnu ji tak, aby to tam těsnila. No s tim dratem to neni nejhorší napad čoveče, navrtat tu pasku a stahnout ji za pomoci dratu... Ja ji ted stahoval jen šroubovakem a rukou no, na jeden zoubek, víc jsem se nedostal |
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:27 ] |
michalkatka píše: to som riešil aj ja, veselo tam daj také veľké uni jednorázové plastové pásky a drží to dobre.... Plastové?? Něco jako elektrikářskou stahovačku?? Ja puvodně myslel ty univerzalni kovovy spony. nad tou elektrikářskou jsem taky premyšlel, ale zavrhl jsem ji že bych to asi moc nestáhl |
| Autor: | Jarda S. [ 29.3.09, 13:27 ] |
musí bejt na oba zoubky |
| Autor: | Kukyn [ 29.3.09, 13:29 ] |
jakou tam máš?? tuto:http://www.olejshop.cz/xVP-spona-manzety-rizeni-(114508601)-favorit pak jsou ješte takovy ktery davame na citroeny a ty jsou že se stahnou spešo kleštema a pak ohnou a jsou super a dokonaleto stahnou |
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:35 ] |
Kukyn píše: jakou tam máš?? tuto:http://www.olejshop.cz/xVP-spona-manzety-rizeni-(114508601)-favorit pak jsou ješte takovy ktery davame na citroeny a ty jsou že se stahnou spešo kleštema a pak ohnou a jsou super a dokonaleto stahnou Ne ja mam ty kovovy, na ty kleště právě asi.... |
| Autor: | michalkatka [ 29.3.09, 13:35 ] |
v.kalandra píše: michalkatka píše: to som riešil aj ja, veselo tam daj také veľké uni jednorázové plastové pásky a drží to dobre.... Plastové?? Něco jako elektrikářskou stahovačku?? Ja puvodně myslel ty univerzalni kovovy spony. nad tou elektrikářskou jsem taky premyšlel, ale zavrhl jsem ji že bych to asi moc nestáhl áno, elektrikárske, také veľké.... takéto, ale vhodnej veľkosti...
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:38 ] |
No uvidíme, já tam zítra naseru teda ty elektrikářský.... nejdřív se ale ještě poptám někde v servisu, jestli nemaji ty kleště...jestli by nebyly tak hodní...(cca 200kč) |
| Autor: | Ondras83 [ 29.3.09, 13:46 ] |
měl sem elektrikářskou, spadla, dal sem tam origo, co se tam dává, dáš ji za oba zoubky a smáčkneš štípačkama...co řešíš?..hoď foto, co tam kutíš, vono je víc typů těch pásek |
| Autor: | v.kalandra [ 29.3.09, 13:49 ] |
Ondras83 píše: měl sem elektrikářskou, spadla, dal sem tam origo, co se tam dává, dáš ji za oba zoubky a smáčkneš štípačkama...co řešíš?..hoď foto, co tam kutíš, vono je víc typů těch pásek Foto...no fotku te pasky hledam na netu,problém je základní v tom, že tu pásku nedotáhnu na 2 zoubky jak říkáš...zmáčknout ji by byl problém poslední Fotku z podauta taky teď nedám, protože auto mam už na kolech Foto here: http://www.autodoplnkyfro.cz/k%C5%99%C3 ... -4742.html podobnou sponu mam, klasiku co se ma pak zmáčknout |
| Autor: | michalkatka [ 29.3.09, 13:50 ] |
Ondras83 píše: měl sem elektrikářskou, spadla, dal sem tam origo, co se tam dává, dáš ji za oba zoubky a smáčkneš štípačkama...co řešíš?..hoď foto, co tam kutíš, vono je víc typů těch pásek mám tam takú veľkú elektrikársku a zatiaľ drží.... (takú hrubú 8mm cca) |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
