Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 23:48
 Kovove zvuky
Příspěvek Kovove zvuky
Cauky... Od vcera se mi na aute projevuje klepani pri prejeti jakekoliv i malicke nerovnosti.
Jde to z prave strany. Dneska sem to cele okukoval a na nic neprisel. Leve kolo je upe v pohode a pri pobouchani je ticho. Ale prave kdy s nim hejbu tak je citet vule a pri pobouchani to o neco klepe. Nemate sajnu cim to muze byt?
Ložiska jsou upe nove dneska dotahnute. Tlumiče taky nove (ty by nemely zadny vliv na vuli na kole
1.4.09, 21:45
řešil jsem to taky, byl to uvolněný krycí plech destiček...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
2.4.09, 08:50
Na Fábii jsem to též řešil, prasklá pružina o půl závitu... 8)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
2.4.09, 10:26
muze to delat ten novy tlumic..kdyz ho blbe dotahnes, muze se pistnice dotykat plechu vany kufru,protoze ta guma tam je sejdrem a to pak dela to blby bouchani..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
2.4.09, 12:02
Ty kravo... se divim ze sem se nezabil... normalne upe povoleny drzak třmenu... me jebne...
po přitazeni se jeste projevila malicka vule na ložisku.. to udelam asi jeste dneska nebo zitre rano... kua to uz neni mozny..
2.4.09, 17:22
by ses nezabil, je nedobrzdil.. se hold stane,priste uz to neudelas. :wink:
2.4.09, 18:48
držák třmenu, mě se povolil dvakrát :shock: jednou jak se tam válel a drcál trubičkou o disk, se prodřela, naštětsí doma, podruhý na nově poskládaný nápravě, kde jsem si na to dával pozor :shock:
2.4.09, 21:42
takovýhle šrouby radši lepit :?
2.4.09, 21:49
Sadra17 píše:
no ted sem to dotahl... tak kdyby neco tak to nalepim...
2.4.09, 23:23
trady píše:
Ty seš expert..;-)Lepidlo na šrouby máš doma na co??Kuželíkové ložisko má mít trošičku vůli,nesmí být'' na krev''..
3.4.09, 07:14
NOVON píše:
trady píše:
hehe... kdybych mel jenom jedno lepidlo :-D
3.4.09, 09:50
