| Rada ohledně řízení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=16764 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | SpeUK [ 19.4.09, 15:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Rada ohledně řízení |
cau nevedel by nekdo kudy se da dolit olej do rizeni na skode 130GL? menil jsem manzetu a olej mi jaksi vytekl, ale nevim kudy do tam mam nalit |
| Autor: | hans [ 19.4.09, 15:57 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Lije se tam správně do převodky řízení zevnitř auta od pedálů, u řídící tyče po vyšroubování tuším dvou šroubů Já vždy doplňoval tak, že jsem dal novou manžetu, na straně blíže ke středu auta stáhl sponkou k převodce, mezi řídící tyč a druhý konec manžety strčil stříkačku a tlačil olej tudy. Ideálně tam patří 200 ml PP 90. Když začal olej přetékat, jenom se to stáhne sponkou. |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.4.09, 16:02 ] |
olej do hřebenového řízení a 2 deci PP 90, to jsem nikdy neslyšel, sdělá se prachovka a tyč se namaže mazacím tukem miloš |
| Autor: | Nepér [ 19.4.09, 16:33 ] |
Od roku 90 tam začali cpát vazelínu. |
| Autor: | patrik-hp [ 19.4.09, 16:54 ] |
Jj vazelína a je klid... |
| Autor: | SpeUK [ 19.4.09, 17:06 ] |
Tak diky hosi ted jsem se byl na ty dva sroubky kouknout a neni tam nak velkej pristup ale pujdeto. Zitra si koupim olej a nalejuho tam. Jo a v knize opravy a udrzby vozu skoda jsem nasel ze se tam leje 150ml |
| Autor: | Peter50kw [ 19.4.09, 18:26 ] |
Nepér píše: Od roku 90 tam začali cpát vazelínu. Pekne nahriat A00 a naliat pod manzetu cca 150 ml. A tym je to vybavene naveky. A pekne to utlmi klopkanie z riadenia. |
| Autor: | hans [ 19.4.09, 19:43 ] |
Jasný, dnes už to maže vazelínou, ale v prvovýrobě bylo hřebenové řízení 130 GL opravdu plněno olejem PP90. To jen pro úplnost. |
| Autor: | paži [ 19.4.09, 19:51 ] |
taky to budu dělat...takže do manžet vazelínu (je víc druhů..??) a u řídíce tyče po vyšroubování olej pro hřebenové řízení?? |
| Autor: | Peter50kw [ 19.4.09, 23:02 ] |
pazi píše: taky to budu dělat...takže do manžet vazelínu (je víc druhů..??) a u řídíce tyče po vyšroubování olej pro hřebenové řízení?? Nieco si nepochopil - to je vsetko jeden priestor. Takze vsade das vazelinu A00. A normalne sa tam da dostat jedine v tekutom stave, cize zohriata. |
| Autor: | paži [ 19.4.09, 23:31 ] |
Peter50kw píše: pazi píše: taky to budu dělat...takže do manžet vazelínu (je víc druhů..??) a u řídíce tyče po vyšroubování olej pro hřebenové řízení?? Nieco si nepochopil - to je vsetko jeden priestor. Takze vsade das vazelinu A00. A normalne sa tam da dostat jedine v tekutom stave, cize zohriata. jo sory, pochopil jsem to špatně ten prostor.. jinak to snad zvládnu.díky |
| Autor: | Šemik [ 20.4.09, 14:20 ] |
Tak A00 opravdu není dobré řešení, v zimě jak ztuhne tak se potrhají manžety. Ideální je nějaký řídký olej, cca 200ml nalít. |
