| ide ťažko servoriadenie felícia 1.9 D https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=16765 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | danymorti [ 19.4.09, 19:12 ] |
| Předmět příspěvku: | ide ťažko servoriadenie felícia 1.9 D |
Ahojte, je možné, aby sa niečo došahalo tým, že ma kamoš dotiahol domov? Sa mi zdá, že to ide nejak tažšie, ako predtým. Motor som nemal natočený, lebo mi vrela voda, tak som išiel jak s vetrieskou. Skúšal som to odvzdušniť, ale nepomohlo. Môže to robiť starý olej v serve? Kamarát má starého mercedesa a tam je olej ešte originál 20 rokov a ide na jednotku. |
| Autor: | trady [ 19.4.09, 19:39 ] |
| Předmět příspěvku: | |
No... mohlo odejit servo cerpadlo, malo oleje, a stari oleje ma vliv jen na vnitrni soucastky a na penivost. Jinak pochybuju ze by neco odeslo v rizeni |
| Autor: | michalkatka [ 19.4.09, 21:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ide ťažko servoriadenie felícia 1.9 D |
danymorti píše: Ahojte, je možné, aby sa niečo došahalo tým, že ma kamoš dotiahol domov? Sa mi zdá, že to ide nejak tažšie, ako predtým. Motor som nemal natočený, lebo mi vrela voda, tak som išiel jak s vetrieskou. Skúšal som to odvzdušniť, ale nepomohlo. Môže to robiť starý olej v serve? Kamarát má starého mercedesa a tam je olej ešte originál 20 rokov a ide na jednotku. počkaj motor musí bežať, vtedy je servo aktívne.... |
| Autor: | Drak [ 20.4.09, 15:45 ] |
Podívej se, jestli je v nádobce pěna. Jak motáš volantem bez běžícího čerpadla, tak si může pístnice nasát vzduch a honí se tam potom pěna. Odvzdušňuje se několikerým pomalým vytočením do krajních poloh, dokud se v nádobce dělá pěna. |
