Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:02
 předni naprava
Tydýt
Příspěvek předni naprava
Nazdarek kluci chystam se na předni napravu co vše vymenit krom brzd ty mam hotove,a pro kolik penez mam šahnout do peneženky??
jinak ješte otazečka,dneska jsem zvedl kolo u spolujezdce vyzkoušel jsem vuli ve smeru točeni a je tam vule...a při prudkym sešlapnuti mi to buchne do volantu poloosa včudu???
Favorit BlackLine
22.4.09, 18:50
Příspěvek Re: předni naprava
BlackTom píše:
poloos má vôľu :?: nieje to v prevodovke :?: to je normálne :idea:
pozri hlavne zadné uloženie predných ramien, tie silenty sa zvyknú vymlátiť, pozri aký máš typ, potom spodné čapy, tie sa zvyknú meniť samostatne, alebo s celým ramenom, a zároveň aj vonkašie čapy riadenia, všetko čo má vôľu treba do páru vymeniť...
22.4.09, 18:59
Tydýt
a to mlacemi do volantu??jinak na kolik to tak muže vyjit když vše vymenim???
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:12
BlackTom píše:
to môže robiť aj ten silent, ale nie moc výrazne, ak niečo mláti do volantu treba hľadať, vadná poloos sa prejavuje skôr lúpaním v zákrutách, alebo trasením volantu...
na čo to môže vysjť neviem...
pozri www.autodilykrc.cz tam to majú aj s obrázkami, ceny približne ako inde v obchodoch tak si to zrátaj, niesú to také položky :roll:
22.4.09, 20:24
Tydýt
no lupani je slišet když zatočim a vjedu na nerovnost tak to lupne jinak při jizde se volant nechveje jinak zkoušel jsem to rozjet na 100km a volant drži...
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:28
BlackTom píše:
ale vadná poloos (vonkajší kĺb) v zákrute lúpe v rytme otáčania kolesa či už v akcelerácii, alebo decelerácii...
22.4.09, 20:31
Tydýt
při rozjezdu nelupe ale když jedu pustim plyn a znovu akceleruji tak to klepne do volantu...jinak když je rovna silnic a zatačim tak nic nelupe ale jak je nerovnost tak lupani je na svete....
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:35
Tydýt
jinak koukal sem na dily a čepy by me vyšli asi tak na 400-500,nebo vymenit cely ramena??pokud bude problem tam...
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:36
BlackTom píše:
ale v zákrute, najlepšie pri plnom rajde...
pozri celé uloženie ramien, čapy, nekope to do podlahy :?: to zvykne robiť ten silent ramena :idea:
22.4.09, 20:37
BlackTom píše:
nie je to také drahé, niekto mení celé ramená, lebo spodný čap je nanitovaný, ak ho chceš vymeniť treba ho odvŕtať, to je precnejšie ako vymeniť celé rameno...
22.4.09, 20:40
Tydýt
ale co ta vule??,ja to zvednu a zahybu s kolem ve smeru točeni a uplne to mlati do řizeni,druha strana je dobry tam je prave špatny silentblok na rameni co drži v podlaze snad to nebude poloosa mam nejak sucho v penežence :roll:
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:41
Tydýt
musiš vymenit obe ramena když jedno bude dobre...
Favorit BlackLine
22.4.09, 20:42
BlackTom píše:
ty myslíš vôľa pri otáčaní kolesom, alebo celá tehlica s tlmičom aj kolesom je voľná smerom dopredu/dozadu :?:
to robí ten silent ramena, pozri dole, ak máš gumu v objímke potrebuješ toto : Obrázek
ak máš vulkanizovanú objímku zo silenom potrebuječ toto : Obrázek
22.4.09, 20:46
BlackTom píše:
mal by si, ale nieje to zasa 100% podmienka, ja som pre nedostsatok času menil iba jeden ten silent a kým som nedával Bentlerku tak som s tým jazdil v pohode...
ale pravidlo je že by sa to malo meniť do páru...
22.4.09, 20:48
Tydýt
ten silentblok je volnej u řidičovi strany a ta vule je u spolujezdce ano když točim doleva doprava tak je tam velka vule a zda se mi že mlati do volantu jinak kdyby to byla poloosa tak to lupe při rozjezdu??
Favorit BlackLine
22.4.09, 21:05
