Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 05:20
 přední ložisko
Příspěvek přední ložisko
cau,chtěl bych se vás zeptat,jak se projevuje spatné ložisko před.nápravy na feldě.mám problém,když jedu do pravé zatáčky-ne rychle-tak mi něco klepe v levém kole.zkoušel jsem čepy,uložení nápravy,vše dobré,tak nevím.
TEG
7.5.09, 11:54
Příspěvek Re: přední ložisko
levap píše:
zvycajne lozisko ma brumivy zvuk, ktoreho intenzita sa meni s otocenim volantu. :wink:
Skus dotiahnutie kolesa, inak to vyzera na klb polosy.
kwiko píše:
levap píše:
ak má stabilizátor tak vadný spodný čap nezistí len tak, to treba skúšať rôzne napr. s páčidlom...
ale ak je ten zvuk pravidelný v rytme otáčania kolesa tak to bude najskôr vonkajší kĺb poloosi...
7.5.09, 13:30
stabilizátor nemám a dělá to jen v zatáčce.za poloosu jsem bral i za tlumič jestli to nemá vůli,ale nezdáse.akorát když vezmu velkou silou axiálně za kolo-kolo zvednuté-tak je tam nějaká vůle,nevím proč.
TEG
7.5.09, 13:48
heh...kamarád za mnou přijel jednou s felicií, popisoval to samé. Tak jsem vlezl pod auto, zkusil klouby, bez vůle, projel jsem to, klepalo to jenom tak lehce a taky jenom v zatáčkách, tak jsem říkal asi klouby ale že to nebude žádná tragédie. Několik týdnů na to mi psal že se chtěl rozjet z hromady zmrzlého sněhu, ozvala se rána a auto stojí a nejede :D prasknul mu vnitřní kloub
7.5.09, 13:52
levap píše:
ale musíš zistiť kde je tá "axiálna" vôľa, či je to rameno/kasňa, rameno/tehlica, tehlica/náboj, náboj/kolo, tehlica/tlmič, tlmič/kasňa...
neviem čo znamá "axiálna" vôľa na kole, dá sa to vysvetliť rôzne... :roll:
7.5.09, 13:54
mám úplně ten stejný problém.... čepy ok, vnější kloub nový a žádný náznak zlepšení... může to fakt dělat ten vnitřní? ten toho nemá moc společného když to dělá jen v zatáčce ne?
7.5.09, 14:24
axiální vůle je,když chytnu kolo zleva a z prava ve středu osy a přtahuji kolo k sobě a od sebe,tak musím opravdu vyvinot velkou sílu a při tomto pohybu je vůle a něco klepe.atˇse dívám,jak chci,tak nic nevidím.tak jem myslel,že je to asi ložisko.
TEG
7.5.09, 14:43
levap píše:
túto vôľu nebude robiť poloos, ani kĺb, ložisko málokedy, to by už hučalo za jazdy, myslím že spodný čap, alebo uloženie tlmiča v tehlici...
7.5.09, 16:21
já to jednou viděl u čínskejch ložisek a nábojů :D
7.5.09, 16:27
Sadra17 píše:
može byť, ale to je ojedinelé...
7.5.09, 16:28
děkuji za všechny názory,něco zkusím s tím uložení tlumiče a uvidí se.právě blbý je to,že to klepání je jen v zatáčce.
TEG
7.5.09, 22:56
levap píše:
ono, tá vôľa a to klepanie nemusí byť jedna porucha...
7.5.09, 22:59
