mojito
 chveni podlahy
Ahoj,uz jsem tuhle otazku jednou mel v sekci kola,pneu.
Mam Feldu 1,3 mpi a pri jizde od cca 100 km/h citim vibrace nas podlaze u pedalů a castecne taky na volantu,cim jedu rychlejs,tim jsou vibrace silnejsi.Dneska jsem jel po dalnici a mam pocit,ze se klepani zvysuje pri pridani plynu.Tu trasu jsem jel xxxkrat i s Favoritem a nerovnosti na vozovce to neni.Mam nove gumy,vyvyzene,geometrii taky mam ok.Co s tim? Babo rad
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 9.5.09, 22:39 |
možná spodní silentblok přebodovky
| 10.5.09, 07:17 |
niektorý vnútorný kĺb poloosi
| 10.5.09, 11:06 |
mojito
Sadra17 píše: možná spodní silentblok přebodovky
...a cim se jeste projevuje spatny silentblok preBodovky?
| 10.5.09, 12:54 |
mojito
michalkatka píše: niektorý vnútorný kĺb poloosi
Projevuje se jeste jinak ten spatny vnitrni kloub poloosy?
| 10.5.09, 12:56 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 Re: ...
mojito píše: Sadra17 píše: možná spodní silentblok přebodovky  ...a cim se jeste projevuje spatny silentblok preBodovky?
Třeba velkým pohybem řadící páky nebo bouchnutím,když rychle přidáš a pustíš plyn nebo taky poskakováním při rozjezdu..
| 10.5.09, 13:52 |
NOVON
Ty už máš s těch vnutorných klbu noční můry ne?;-)
| 10.5.09, 13:54 |
mojito
 Re: ...
NOVON píše: mojito píše: Sadra17 píše: možná spodní silentblok přebodovky  ...a cim se jeste projevuje spatny silentblok preBodovky? Třeba velkým pohybem řadící páky nebo bouchnutím,když rychle přidáš a pustíš plyn nebo taky poskakováním při rozjezdu..
Nic takovyho se tam nedeje,tak ze by ten kloub poloosy?Nemuze to byt treba kloub řízení?
| 10.5.09, 14:03 |
NOVON píše: michalkatka píše: niektorý vnútorný kĺb poloosi  Ty už máš s těch vnutorných klbu noční můry ne?;-)
moc nie, ale 90% príčin chvenia, trasenia a vibrácii vo väčších rýchlostiach robia vnútorné kĺby....
| 10.5.09, 20:56 |
mojito
moc nie, ale 90% príčin chvenia, trasenia a vibrácii vo väčších rýchlostiach robia vnútorné kĺby....[/quote]
a kolikpak asi stoji ten vnitrni kloub poloosy-origo?Koukam na web prodejny kde kupuju autodily,ale maj tam jen vonkajsi klb-neorigo od CM za 600,-
a prace -je to casove narocny pro mechanika?Diky za nazory
| 10.5.09, 22:43 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
originál kloub je značka Spidan a stojí okolo tisícovky. A výměna je tak na dvě hodinky doma, když jde dobře vyndat šroub svírající tlumič v těhlici
_________________ Mrs. Green
| 10.5.09, 22:47 |
mojito
no_-_name píše: originál kloub je značka Spidan a stojí okolo tisícovky. A výměna je tak na dvě hodinky doma, když jde dobře vyndat šroub svírající tlumič v těhlici
Jejda,docela palka+2 hodky prace..tak doma to delat nebudu,rampu nemam.U nas ve 2.patre jsem motorku uz vynesl,ale Feldu dam radsi do servisu
PS : neni to nejak nebezpecny???
Jinak to asi necham tak jak to je.Auto nezataci,jede pekne,akorat ta podlaha se klepe...budu to brat proste k dobru jako masáž
| 10.5.09, 23:18 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
Stačí když vyndá spodní šroub (u čepu)
BABA RADÍ: vypustíš olej z převodovky a ten unašeč je tam zajištěnej, stačí šroubovák a nějak to vypáčit, sklepnout. Někdo mi tady vykládal, že tam ulomil kousek hliníku, tak na to bacha
EDIT: sorry to je návod na unašeč kloubu. Vytáhneš poloosu, srazíš pojist. kroužek, manžeta, kloub namazat, narazit, zajistit. Sranda bývá 30matka - potřebuješ páku jak cip a kvalitní nářadí
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 11.5.09, 10:05 |
Radek19_ae píše: EDIT: sorry to je návod na unašeč kloubu. Vytáhneš poloosu, srazíš pojist. kroužek, manžeta, kloub namazat, narazit, zajistit. Sranda bývá 30matka - potřebuješ páku jak cip a kvalitní nářadí
osvesčil sa mi malý prstencový (očkový) kľúčik
| 11.5.09, 13:07 |
deekay
michalkatka píše: osvesčil sa mi malý prstencový (očkový) kľúčik
pekne to mas polozene, uz len aby sa to dotykalo oboch polov naraz
Naposledy upravil deekay dne 11.5.09, 13:22, celkově upraveno 1
| 11.5.09, 13:19 |
