Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:12
 Pohupování/poskakování zadku kolem 60-70 km/h
Příspěvek Pohupování/poskakování zadku kolem 60-70 km/h
Škoda 125 L, kyvka, v těchto rychlostech mi takhle poskakuje v podstatě celé auto, ale jde to od zadní nápravy, čím to? Kola jsem vyvažoval x - krát, i jiné disky, geometrii taky dělal x-krát, nic, stále to samé. čím to?
17.5.09, 14:22
Jsou po smrti tlumiče.
17.5.09, 14:51
Mas ohnutou poloosu nebo excentrickej buben.
Mam to taky, pomuze to sakumprask vymenit.
hmm s tou poloosou nebo bubnem to může být možné... naštěstí mám doma připravenou jinou nápravu snad to bude vyřešené. Tlumiče...zkusit můžu, jeden mi teče, ale jinak když se zhoupnu tak auto je tvrdé a vrátí se zpět - ok....
17.5.09, 19:49
tlumiče to nejsou, skáče/vibruje to pořád. Ještě jeden postřeh - když jsme auto táhli na laně, tak auto jelo jak máslo, bez trhání a v kritických rychlost jelo jak po kolejích. takže....problém bude zřejmě mezi poloosou, difrérákem...hm?
7.6.09, 12:43
No... spise bych to videl na bubny... Pac ohnuta poloosa by musela kazdou chvili prasknout...ale na druhou stranu, pokud jsi taženy na laně tak se toci bubny, poloosy, diferak a hnany hridel... tak to by mohlo byt jeste nekde jidne... ale stejne to vidim na tlumice... ty se chovaji jinak kdyz auto tahas motorem nebo pustis z kopce
7.6.09, 14:03
no právě, máš dobrou úvahu, pak jsem uvažoval o blbé geometrii zadku, kdy při záběru by kola byly v pozici, kdy by "šmajdaly.." je to divné, každopádně budu měnit celou nápravu, tak uvidíme:) motor jsem už měnil, tím to není.
22.6.09, 16:48
tak problém odstraněn, ti co tipovali bubny, měli pravdu. A já konečně jedu a neposkakuju., Děkuji všem.
27.6.09, 22:35
Marra píše:
Ešte dúfam, že si dal správne bubny a hlavne ich poriadne dotiahol...
2.7.09, 21:47
