vrzganie ramena
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17171
Stránka 1 z 2
Autor:  congy [ 17.5.09, 21:30 ]
Předmět příspěvku:  vrzganie ramena
ahojte po dlhsej ceste mi strasne vrzga rameno prednej napravy prave. najprv som si myslel ze to ide od misky na prednych tlmicoch ale vrzgalo to pri toceni a pri perovani, takze som skumal a nastriekal som miesto kde sa rameno spaja s drziakom naboja alebo ako to miesto mam nazvat proste tam kde je to prinitovane. nastriekal som vsetko WD 40 kou a prestalo to ale po dlhsej jazde to zase zacne zasa nastriekam zasa prestane. nejake rady ako to natrvalo odsranit.
Autor:  Ondras83 [ 17.5.09, 21:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: vrzganie ramena
congy píše:
myslíš čep...není na něm prachovka?! :shock: jestli není, tak dej rovnou novej čep, přestane to :wink:
Autor:  congy [ 17.5.09, 21:38 ]
Předmět příspěvku:
ano ten ta pracovka tam je. no a keby som ju chcel vymenit musim menit aj rameno alebo to jednoducho iba strhnut a vymenit tu prachovku
Autor:  Ondras83 [ 17.5.09, 21:42 ]
Předmět příspěvku:
congy píše:
"jednoducho" strhnut :wink:
Autor:  congy [ 17.5.09, 21:44 ]
Předmět příspěvku:
a to ako preboha tam sa nic nepovoluje ziadna skrutka alebo co ?
Autor:  Radek19_ae [ 18.5.09, 09:15 ]
Předmět příspěvku:
šroub v těhlici u čepu
Autor:  NOVON [ 18.5.09, 09:43 ]
Předmět příspěvku:
Jo tohle mi dělaly kdysi čepy řízení,byly vyschlé či co..No člověk by nevěřil jak to dovede vrzat..Miloš tady někde psal vzít injekční stříkačku s jehlou,naplnit olejem,propíchnout tu manžetku a nacpat tam trochu oleje..Pokud to nepřestane,tak výměna čepu,tohle je stejně nejjistější..;-)
Autor:  congy [ 18.5.09, 11:25 ]
Předmět příspěvku:
a keby trebalo vymenit tu manzetu netreba na to ziaden stahovak alebo speci veci ?
Autor:  patrik-hp [ 18.5.09, 11:46 ]
Předmět příspěvku:
congy píše:
Ne...nepotřebuješ k tomu stahovák ani speciální věci...
Autor:  congy [ 18.5.09, 12:11 ]
Předmět příspěvku:
ake su tam sroby k povolovaniu?
Autor:  patrik-hp [ 18.5.09, 12:48 ]
Předmět příspěvku:
Na kuláku je desítka šroub,nic víc k výměně prachovky nepotřebuješ.Jestli si chceš vyndat rameno,vzadu u silentu jsou dvě desítky a jedna 6tka co taky drží klemu,ale k nápravě,jedna 12tka vpředu...tak že 16-17 klíč,10 a 18-19...nejlépe z goly nebo očkový..stranovej otevřenej max.na tu šestku zevnitř...P.S. vzadu na silentu to povolovat nemusíš, rameno stačí vykroutit tahem ven,pokud na to máš dostatečně prostor...pak zpět namazat vazelínou a zasunout do silentbloku.
Autor:  congy [ 18.5.09, 12:54 ]
Předmět příspěvku:
no rameno menit nebudem neni dovod iba tu prachovku maximalne . na to treba davat dole gulovy cap?
Autor:  congy [ 18.5.09, 14:37 ]
Předmět příspěvku:
no nastriekal som tam oleja pomocou ihly a striekacky uvidime ci zabere. WD ckom som to len povrchovo nastriekal a pomohlo ale iba na chvilu tak teraz mozno vydrzi natrvalo
Autor:  patrik-hp [ 18.5.09, 15:48 ]
Předmět příspěvku:
To je na chviku...Pokud je prachovka natržená,na velmi krátkou chvilku :lol: Lépe vazelína,ale neim jak bys jí musel naředit,aby prošla skrze tu jehlu
Autor:  Ondras83 [ 18.5.09, 17:45 ]
Předmět příspěvku:
patrik-hp píše:
ohřát, teplou nasát a stříknout do čepu....zalej to trošku olejem s vazelinou a bude to cajk :wink:
