Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:15
 Nápravnice Favorit
Příspěvek Nápravnice Favorit
Chtěl bych se zeptat, jde v domácích podmínkách vyměnit nápravnici? Ta moje je v dezolátním stavu. Opravovat ji asi nebudu, je úplně zrezlá, tak někde seženu nějakou zachovalejší a vyměním ji. Je prosím pro novější i starší typ stejná, nebo je tam rozdíl? Děkuji.
23.5.09, 17:14
Příspěvek Re: Nápravnice Favorit
varok píše:
dá... :lol: :lol:
23.5.09, 17:22
Da, ak neutrhnes skrutky. Napravica sa v priebehu vyroby nemenila, len ramena.
Ramena vím. Mají tam takové plíšky navíc a jiné silentbloky v zadu. Takže když auto v předu přizvednu a půjdou povolit všechny šrouby, tak mám vyhráno? Ta moje nápravnice je totiž už po smrti. I kdybych ji vzal kartáčem v úhlovce, tak to asi nepomůže. Je to už hodně zrezlé. Někde seženu v lepším stavu a ošetřím ji, ať něco vydrží. Stačí základem a pak nějakým lakem?
23.5.09, 18:17
Nápravnici vyměníme u mě v garáži,kdybys chtěl..Jinak odřít flexou,2 krát odrezovač,2 krát základ a pak bych dal černou syntetiku..Do dutin nápravnice Resistin s olejem..:-)
23.5.09, 19:31
a co bentler z feldy ? a pak stabik ? 8)
23.5.09, 19:58
Když už tak Benteler 8)
23.5.09, 20:46
werty píše:
osobne by som to urobil tiež, ak máš s autom nejaké plány do budúcnosti tak Bentler, aj keby si zatiaľ nedal zosilnené ramená a stabik nápravnicu určite, potom by si to jednoducho prehádzal... ale najlepšie jedným vrzom všetko.
som síce z ďaleka, ale aj klasickú, aj Bentler nápravnicu mám.... :roll:
24.5.09, 10:12
Já právě uvažuji, že někde splaším nějakou zachovalou nápravnici(nová asi bude stát majlant). Pořádně ji ošetřím, okartáčuji, natřu základem a nějakou barvou. Pak bych to vyměnil kus za kus. Ta moje se už asi nějak moc zachránit nedá, zkoušel jsem ručně kartáčem kousek okartáčovat, ale pořád jsem nenašel kousíček čistého kovu. Nevíte kolik by mohla stát nějaká zachovalejší?
24.5.09, 13:21
varok píše:
to záleží ako natrafíš Fačko nápravnicu som predával po 500skk (teraz 15eur), ale Felda Bentler mám za 30eur, ale hovorím, skús sa poobzerať, určite natrafíš na nejakého "rozoberača" ako som ja v tvojom okolí, vrakáče sú väčšinou drahšie, ale za opýtanie nič nedáš ani tam...
tu máš obrázok oboch...
24.5.09, 14:22
tady máš feldu i s ramenama za 300 http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn ... -1-3-50kw/
25.5.09, 21:52
Tak jsem koupil nápravnici za 500,-kč v hodně slušném stavu. Je skoro jako nová. Je sice z fáčka ale z modelu 94, takže mi tam padne v pohodě.
6.6.09, 16:06
Tak jsem jen tak vyzkoušel povolit šrouby, které budou potřeba při výměně té nápravnice a jsou dost zarezlé. Preventivně jsem je postříkal WD40. Nemáte prosím někdo nějakou fintu, jak je povolit? Nerad bych je ulomil. Ale asio se tomu nevyhnu a budu muset odvrtávat.
28.6.09, 12:08
finta je povolovat trhem :wink:
28.6.09, 12:10
Mne sa osvedcil skor ockovy kluc, na nom nasunuta rura a velke drevene kladivo.
