Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:38
 divne rizeni
Mame tu ruzne sekce...
Neni to od doby co mas zimni gumy?
16.12.08, 23:50
Dofoukni gumy na spravny tlak a uvidis. Pak prohlidni manzety rizeni jestli jsou ok. Jinak u fava moc moznosti neni.
17.12.08, 00:12
Jj,doporučuje se foukat zimáky o 2 desetiny více než v létě..
19.12.08, 02:42
NOVON píše:
Vidíš, a ja keď fúknem zimáky viac, tak sa mi veľmi derú v strede..takže predok 1,8 a zadok max. 2,0 atm...
19.12.08, 13:12
Tak buď už je chycené řízení, nebo jsou v háji ty horní čepy. Ty co jsou na tyčkách od řízení. Já měl u starého fáčka taky neco podobného. Řízení šlo čím dál hůře otočit. Pak jsem vyměnil ty horní čepy a zase jako dříve.
24.12.08, 12:02
ferrari píše:
NOVON píše:
Pane,ale fáčko má motor vepředu ne?Myslel jsem,že téma je o fáčku..:-)
26.12.08, 23:02
Jo převodka je socialistická pomsta konstruktérů..Potřeboval jsem lehce dotáhnout vůli na hřebenu,no a nedostaneš se tam ničím,kdybyses tam posral,zavazí nápravnice to a to..prostě zavazi všechno do pič..! Jak mohli dát ti cypi to seřizování dolů..
9.6.09, 19:26
jednoduše oni to seřizovali venku
9.6.09, 19:34
Sadra17 píše:
Jo jasně,ale to si teda až moc věřili,že se tam po letech vůle nezrobí..
Chlapi nevíte nějaký odkaz,kde bych viděl nákres řízení rozebrané?Dík
9.6.09, 19:49
9.6.09, 19:52
Myslim, ze favo riadenie je pristupne prekrasne. Horsie je to ked mas posilnovac, ale to je od trw... Ale aj to sa da ked sa xce. : D
kwiko píše:
Mám tam řízení z feldy,tak že seřizovací šroub je zapuštěný-netrčí tak jako na favo řízení..Prostě se tam nedostaneš!!
10.6.09, 00:17
NOVON píše:
niesom si isty, ci tam felda taky srob aj ma. Tusim to bola jedina zmena... Kazdopadne hreben riadenia sa oficialne servisuje vymenou. :D
[ Time : 0.263s | 12 Queries | GZIP : Off ]
