Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:36
 Hučení kola
Příspěvek Hučení kola
Zdravím.
Při rychlostech nad 100km/h začíná něco trošku hučet u levého předního kola, tento hukot se zvyšuje při točení volantem doleva...naopak při otočení volantem doprava hukot mizí. Při točení volantem sem a tam se z toho dá udělat celkem solidní hudební sólo :)) ale není to moc žádoucí.
Netušite někdo kde bude bota? Napadlo mě jestli to nemůže být zimníma pneu? Zatím sem nepřezul, ale mám to v plánu do 14nácti dní.
Díky
Renek
20.6.09, 18:36
To bude lozisko kolesa (alebo problem v prevodovke), skus doplnit aj viac informacii, to ze to ma kolesa uz vieme, skus este znacku, typ, a nakoniec aj motor (najlepsie do podpisu), a poradime mozno viacej :wink:
ložisko :D
20.6.09, 20:36
určitě ložisko mi se nedávno povedlo ložisko jsem dal den dopředu do mražáku a to staré za boha nešlo ven tak jsem celou těhlici ohřál švajcem vypráskal to ložisko ven a to nové šup tam rukou :shock: :?: a super dolisovl jsem jen střed miloš
21.6.09, 22:02
MILOŠ: Pokud nejde staré ven,tak je taky fígl vyrazit střed a po vnitřním obvodu vnějšího kroužku udělat housenku CO-čkem..Jak to pak chladne,tak se kroužek stáhne a jde to pak ven super..Ale to si víš..:-)
23.6.09, 23:16
