| Vrzáhí silentbloku zadního tlumiče u Favorita https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17881 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | alexis [ 2.7.09, 22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Vrzáhí silentbloku zadního tlumiče u Favorita |
Dobrý den, nedávno jsem si nechal vyměnit zadní tlumič na Favoritovi. Od té doby když je teplo, tak při zatížení nákladem nebo osobou vzadu tento tlumič vrže. Prvně jsem myslel, že je špatný tlumič ale podle zvuku - mám podezření na vrzání silentbloku. Jedná se o takový gumový zvuk a projevuje se to jenom když je hodně teplo. Během jízdy zvuk při zhoupnutí na nerovnostech časem ustane. četl jsem, že při výměně zadního tlumiče se musí gumové uložení nějak předepínat, pak se prý objevuje tento zvuk. Jaký je Váš názor a jak se tohoto zvuku zbavit. Předem díky za rady. |
| Autor: | michalkatka [ 2.7.09, 22:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vrzáhí silentbloku zadního tlumiče u Favorita |
alexis píše: Dobrý den, nedávno jsem si nechal vyměnit zadní tlumič na Favoritovi. Od té doby když je teplo, tak při zatížení nákladem nebo osobou vzadu tento tlumič vrže. Prvně jsem myslel, že je špatný tlumič ale podle zvuku - mám podezření na vrzání silentbloku. Jedná se o takový gumový zvuk a projevuje se to jenom když je hodně teplo. Během jízdy zvuk při zhoupnutí na nerovnostech časem ustane. četl jsem, že při výměně zadního tlumiče se musí gumové uložení nějak předepínat, pak se prý objevuje tento zvuk. Jaký je Váš názor a jak se tohoto zvuku zbavit. Předem díky za rady. na vrchu tlmiča nieje čo nastavovať, ale spodný úchyt sa má zaťahovať až pri spustenom aute... potom sa ten silent skrúti... tak isto všetky silenty... |
| Autor: | alexis [ 2.7.09, 22:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Takže jestli tomu dobře rozumím, ten vrchní silentblok je zkroucený nebo jinak zdeformovaný? Určitě je ten zvuk od něj, protože jde od horní misky, když na ní položím ruku a auto propružím, tak je to tam cítit. |
| Autor: | patrik-hp [ 2.7.09, 23:11 ] |
Tam budou vrzat pěnový dorazy od neznámého výrobce ....nejpravděpodobnější je díl od Auto Kelly.... |
| Autor: | michalkatka [ 3.7.09, 11:13 ] |
alexis píše: Takže jestli tomu dobře rozumím, ten vrchní silentblok je zkroucený nebo jinak zdeformovaný? Určitě je ten zvuk od něj, protože jde od horní misky, když na ní položím ruku a auto propružím, tak je to tam cítit. keď to je cítiť hore, môže sa to prenášať od hocikadiaľ, hore je bod kde visí váha celého zadku auta, skús niečím premazať piestnicu, môže ísť tuho a preto to robí... |
