[ Příspěvků: 12 ] |
vrzganie na pravej strane ?
stano
ahoj,mam mensi problem,zacalo mi vrzgat na prednej pravej strane -nieco,vraj je to tlmic,ale sam to asi nedam tak predtym ako pojdem do servisu chcem mat aspon malu istotu ze ma neo...ru.dik kazdemu
| 7.7.09, 11:03 |
kwiko
Citace: jo zabudol som je to 1.4 mpi,r.v 2001 november-11.mesiac,ma to 50KW,doteraz som s nim nemal ziaden problem ona ide ale mam pocit akoby ju nieco brzdilo,tazsie sa dostane do otacok,na volnobehu cape ako furt,ma to najazdene 92tisic km.dik a sorry za nenapisanie blizsich udajov Sad
| 7.7.09, 12:15 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
a co takto rameno ?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 7.7.09, 13:22 |
stano
no bol som v servise a tam mi povedali ze je to silent blok-ta gumicka je tam vraj roztrhnuta,no mne sa zda este celkom ok,no napiste ak mate skusenost,dik
| 7.7.09, 13:49 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
kterej silentblok ?na rameni?
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 8.7.09, 09:32 |
stano
jo,je to prumer asi 5-6cm,a v tom je sroub,a vraj mam tu gumicku znicenu,no a treba to vymenit,ale asi to necham na servisaka-zda sa byt ferovy
| 8.7.09, 09:37 |
nejvíc vrže čep v rameni co je tam na tři šroubky nebo tři nýty, vemeš stříkyčku s jehnlou propíchneš prachovku nakapeš a dovrzáno  miloš
| 8.7.09, 15:58 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Miloši: prosím tě, mě to asi dva nebo tři dny začalo dělat taky. U mě ale na levé přední straně. Když auto propružuje, tak to hrozně vrže. Nastříkal jsem levý tlumič WD40, ale dělá to pořád. Takže to dělá spodní čep na rameni?
| 18.7.09, 11:05 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
No buď je to uložení tlumiče nebo zkus trochu namazat pístnici tlumiče a nebo to může být tím spodním čepem ...
| 18.7.09, 17:30 |
congy
Tydýt
je to to rameno mne sa podarilo do tej prachovky vstreknut vazelinu a je to uplne super striekal som tam olej ale vracalo sa to zajdi do lekarne a vypitaj si najhrubsiu ihlu a malu striekacku a ked budes mat dobru vazelinu tak ju nasajes do striekacky:)
| 20.7.09, 08:48 |
dávám převodový olej a nevrže, třeba na fordu ten čep jede tři roky po namazání, taky to jde udělat že ho rozebereš namažeš a dáš novou prachovku za 6 korun, já bych dal nová čep orginál stojí jen 165 kč miloš
| 20.7.09, 13:49 |
Děkuji za rady. Já zkoušel namazat tlumič, teda pístnici, ale dělá to pořád. Zkusím vyměnit tedy čepy a silentbloky. Stejně už jsou v dezolátním stavu, jak jezdím po kvalitních ostravských silnicích.
| 26.7.09, 11:43 |
[ Příspěvků: 12 ] |
