vrzganie na pravej strane ?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17942
Autor:  stano [ 7.7.09, 11:03 ]
Předmět příspěvku:  vrzganie na pravej strane ?
ahoj,mam mensi problem,zacalo mi vrzgat na prednej pravej strane -nieco,vraj je to tlmic,ale sam to asi nedam tak predtym ako pojdem do servisu chcem mat aspon malu istotu ze ma neo...ru.dik kazdemu :|
Autor:  kwiko [ 7.7.09, 12:15 ]
Předmět příspěvku:
:lol: :lol:
Citace:
jo zabudol som je to 1.4 mpi,r.v 2001 november-11.mesiac,ma to 50KW,doteraz som s nim nemal ziaden problem ona ide ale mam pocit akoby ju nieco brzdilo,tazsie sa dostane do otacok,na volnobehu cape ako furt,ma to najazdene 92tisic km.dik a sorry za nenapisanie blizsich udajov Sad
Autor:  congy [ 7.7.09, 13:22 ]
Předmět příspěvku:
a co takto rameno ?
Autor:  stano [ 7.7.09, 13:49 ]
Předmět příspěvku:
no bol som v servise a tam mi povedali ze je to silent blok-ta gumicka je tam vraj roztrhnuta,no mne sa zda este celkom ok,no napiste ak mate skusenost,dik 8)
Autor:  Radek19_ae [ 8.7.09, 09:32 ]
Předmět příspěvku:
kterej silentblok ?na rameni?
Autor:  stano [ 8.7.09, 09:37 ]
Předmět příspěvku:
jo,je to prumer asi 5-6cm,a v tom je sroub,a vraj mam tu gumicku znicenu,no a treba to vymenit,ale asi to necham na servisaka-zda sa byt ferovy :shock:
Autor:  slovacek.milos [ 8.7.09, 15:58 ]
Předmět příspěvku:
nejvíc vrže čep v rameni co je tam na tři šroubky nebo tři nýty, vemeš stříkyčku s jehnlou propíchneš prachovku nakapeš a dovrzáno :P miloš
Autor:  varok [ 18.7.09, 11:05 ]
Předmět příspěvku:
Miloši: prosím tě, mě to asi dva nebo tři dny začalo dělat taky. U mě ale na levé přední straně. Když auto propružuje, tak to hrozně vrže. Nastříkal jsem levý tlumič WD40, ale dělá to pořád. Takže to dělá spodní čep na rameni?
Autor:  Martin91 [ 18.7.09, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
No buď je to uložení tlumiče nebo zkus trochu namazat pístnici tlumiče a nebo to může být tím spodním čepem ...
:wink:
Autor:  congy [ 20.7.09, 08:48 ]
Předmět příspěvku:
je to to rameno mne sa podarilo do tej prachovky vstreknut vazelinu a je to uplne super striekal som tam olej ale vracalo sa to zajdi do lekarne a vypitaj si najhrubsiu ihlu a malu striekacku a ked budes mat dobru vazelinu tak ju nasajes do striekacky:)
Autor:  slovacek.milos [ 20.7.09, 13:49 ]
Předmět příspěvku:
dávám převodový olej a nevrže, třeba na fordu ten čep jede tři roky po namazání, taky to jde udělat že ho rozebereš namažeš a dáš novou prachovku za 6 korun, já bych dal nová čep orginál stojí jen 165 kč miloš
Autor:  varok [ 26.7.09, 11:43 ]
Předmět příspěvku:
Děkuji za rady. Já zkoušel namazat tlumič, teda pístnici, ale dělá to pořád. Zkusím vyměnit tedy čepy a silentbloky. Stejně už jsou v dezolátním stavu, jak jezdím po kvalitních ostravských silnicích. :D
