Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Výměna tlumičů
Příspěvek Výměna tlumičů
Zdravím,
Chtěl bych vyměnit zadní tlumiče a bohužel nevím jak na to... Vyndal jsem jeden z auta, ale z toho zase nemůžu vyndat pružinu ... Nějaká rada či trik ? Dík
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
Naposledy upravil Jiry dne 8.7.09, 19:11, celkově upraveno 1
8.7.09, 17:17
Příspěvek Re: Výměna tlumičů
Jiry píše:
Zdravím,
Chtěl bych vyměnit tlumiče a bohužel nevím jak na to... Vyndal jsem jeden z auta, ale z toho zase nemůžu vyndat pružinu ... Nějaká rada či trik ? Dík
stahovaky jinac to nesundas
vlastne sundas ale ta stlacena pruzina ti da po cumaku
8.7.09, 18:01
Jak vypadá ten stahovák ... ? Jaké má proporce ?
8.7.09, 18:56
vyndas pruzinu s tlumičem z auta....to asi umiš jeslti sem to dobře pochopil....jakmile to máš takhle venku, vemeš stahovák na pružiny, a stáhneš pružinu . Přidržíš klíčem pístní tyč a povolíš matici horní upevňovací desky, Sejmeš matici, podložku a horní upevňovací desku. Sundáš z tlumiče objímku, pouzdro ložiska, ložisko, rozpěrnou objímku a horní sedlo péra. pak sundáš péro z tlumiče, z tlumiče sundáš prachovku nebo manžetu nebo co to je, gumový doraz a máš tlumič tak jak ho bůh stvořil :lol:
stahovák ....třeba viz
http://www.dobre-naradi.cz/zbozi/Stahov ... ly/p-2075/
8.7.09, 19:01
Jiry píše:
nekde se to tu uz resilo a dokonce i prodavalo skus pohledat
8.7.09, 19:06
Dezertér
Dodal bych že se jedná o zadní tlumiče.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.7.09, 19:09
sharpers píše:
Parádní návod díky... ještě by to chtělo, ale splašit ten stahovák někde ...
8.7.09, 19:10
Jiry píše:
sharpers píše:
2 zavitove tyce 4 kusy poradneho zeleza s vyhloubenym zarezem a 4 poradne matky
zadni jdou sundat i bez stahovaku staci svesit napravu
8.7.09, 20:11
Dezertér
Rozepište se někdo konkrétněji o zadních prosim Vás.
8.7.09, 20:17
Martin 007 píše:
o zadních tlumičích na feldě ? tak to máš to samý ale nepotřebuješ stahovák tam sou měkký pružiny
8.7.09, 21:06
Martin 007 píše:
To je zajímavé, že mě ty pružiny nejdou vyndat...
8.7.09, 21:09
Jiry píše:
Martin 007 píše:
monterpaku a pujde to
8.7.09, 21:10
Martin 007 píše:
jestli je to na feldě...tak otevři kufr, vyho´d koberec, sundej čepičky na vrcholcích tlumičů, povolíš upevňovací matici tlumiče, pístní tyč přidržuješ klíčem aby se neprotáčela. Sejmeš vypouklou podložku, gumové těsnění, nákružek, a rozpěrnou objímku. Vyjměš tlumič péra ven, uděláš co potřebuješ a máš to
8.7.09, 21:14
jak psal sharpers až to bude venku tak stačí povolit matku a celý se to dá rozebrat
8.7.09, 21:23
Já to mám vyndané ... ale nemůžu vyndat pružinu ...a tak následně vyměnit tlumič... http://jirycze.rajce.idnes.cz/auto/#tlum.jpg
8.7.09, 21:31
