Výměna tlumičů
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17969
Stránka 1 z 2
Autor:  Jiry [ 8.7.09, 17:17 ]
Předmět příspěvku:  Výměna tlumičů
Zdravím,
Chtěl bych vyměnit zadní tlumiče a bohužel nevím jak na to... Vyndal jsem jeden z auta, ale z toho zase nemůžu vyndat pružinu ... Nějaká rada či trik ? Dík
Autor:  21lucas [ 8.7.09, 18:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výměna tlumičů
Jiry píše:
Zdravím,
Chtěl bych vyměnit tlumiče a bohužel nevím jak na to... Vyndal jsem jeden z auta, ale z toho zase nemůžu vyndat pružinu ... Nějaká rada či trik ? Dík
stahovaky jinac to nesundas
vlastne sundas ale ta stlacena pruzina ti da po cumaku
Autor:  Jiry [ 8.7.09, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
Jak vypadá ten stahovák ... ? Jaké má proporce ?
Autor:  sharpers [ 8.7.09, 19:01 ]
Předmět příspěvku:
vyndas pruzinu s tlumičem z auta....to asi umiš jeslti sem to dobře pochopil....jakmile to máš takhle venku, vemeš stahovák na pružiny, a stáhneš pružinu . Přidržíš klíčem pístní tyč a povolíš matici horní upevňovací desky, Sejmeš matici, podložku a horní upevňovací desku. Sundáš z tlumiče objímku, pouzdro ložiska, ložisko, rozpěrnou objímku a horní sedlo péra. pak sundáš péro z tlumiče, z tlumiče sundáš prachovku nebo manžetu nebo co to je, gumový doraz a máš tlumič tak jak ho bůh stvořil :lol:
stahovák ....třeba viz
http://www.dobre-naradi.cz/zbozi/Stahov ... ly/p-2075/
Autor:  21lucas [ 8.7.09, 19:06 ]
Předmět příspěvku:
Jiry píše:
nekde se to tu uz resilo a dokonce i prodavalo skus pohledat
Autor:  Martin 007 [ 8.7.09, 19:09 ]
Předmět příspěvku:
Dodal bych že se jedná o zadní tlumiče.
Autor:  Jiry [ 8.7.09, 19:10 ]
Předmět příspěvku:
sharpers píše:
Parádní návod díky... ještě by to chtělo, ale splašit ten stahovák někde ...
Autor:  21lucas [ 8.7.09, 20:11 ]
Předmět příspěvku:
Jiry píše:
sharpers píše:
2 zavitove tyce 4 kusy poradneho zeleza s vyhloubenym zarezem a 4 poradne matky
zadni jdou sundat i bez stahovaku staci svesit napravu
Autor:  Martin 007 [ 8.7.09, 20:17 ]
Předmět příspěvku:
Rozepište se někdo konkrétněji o zadních prosim Vás.
Autor:  Jarda S. [ 8.7.09, 21:06 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
o zadních tlumičích na feldě ? tak to máš to samý ale nepotřebuješ stahovák tam sou měkký pružiny
Autor:  Jiry [ 8.7.09, 21:09 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
Martin 007 píše:
To je zajímavé, že mě ty pružiny nejdou vyndat...
Autor:  21lucas [ 8.7.09, 21:10 ]
Předmět příspěvku:
Jiry píše:
Sadra17 píše:
Martin 007 píše:
monterpaku a pujde to
Autor:  sharpers [ 8.7.09, 21:14 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
jestli je to na feldě...tak otevři kufr, vyho´d koberec, sundej čepičky na vrcholcích tlumičů, povolíš upevňovací matici tlumiče, pístní tyč přidržuješ klíčem aby se neprotáčela. Sejmeš vypouklou podložku, gumové těsnění, nákružek, a rozpěrnou objímku. Vyjměš tlumič péra ven, uděláš co potřebuješ a máš to
Autor:  Jarda S. [ 8.7.09, 21:23 ]
Předmět příspěvku:
jak psal sharpers až to bude venku tak stačí povolit matku a celý se to dá rozebrat
Autor:  Jiry [ 8.7.09, 21:31 ]
Předmět příspěvku:
Já to mám vyndané ... ale nemůžu vyndat pružinu ...a tak následně vyměnit tlumič... http://jirycze.rajce.idnes.cz/auto/#tlum.jpg
