Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:58
 Zadni naprava
Příspěvek Zadni naprava
Zdravim , mam 120 ls (1979) tedy uzka kyvka , od praveho kola se mi zacal nekdy po nerovnostech ozyvat takovy kovovy zvuk . Nevite cim by to mohlo byt ? zda vymenit celou poloosu ? nebo nejaky napad ?
1.8.09, 12:44
kovovy zvuk na nerovnosti je na 90% uvolneny tlmic, bud na ramene alebo v kastli.
1.8.09, 13:12
To me nenapadlo , kdyz jako autem zahoupu na miste tak nic , ale jakmile jedu pres nejaky diry tak se to ozyva
1.8.09, 13:14
pretoze na mieste nikdy neurobis taku zmenu ako pri prejazde nerovnosti.
1.8.09, 13:18
Koukal jsem na to , a jak na ramene tak v kastli to uvolnene neni , uz to ani vic dotahnout neslo jak to bylo . Ono se ozyva spise takove neprijemne skripani
1.8.09, 13:35
povolenej buben bych řek. Koukal bych to pořádně zkontrolovat nebo ti upadne kolo...
1.8.09, 16:29
buben povolenej neni ten jsem dotahoval a ani se nehne a vic uz dotahnout nejde
1.8.09, 17:46
tak to pak budeš muset celý prolízt, težko říct takhle od stolu, může tam skřípat od silentu ramene po tlumič (vyteklej nebo třeba omačkaný gumy) prakticky cokoliv, včecko pořádně prohlídni hledej povolený šrouby a jiný abnormality, nebo se na to vyprdni a nech to vyhnít, však pokud to je závada tak se dřív nebo pozděj projeví :)
1.8.09, 17:55
Prave jsem silentbloky na ramenach asi pred mesicem menil vcetne tech kosticek a mel sundanej buben a spravoval rucni brzdu takze mi to prijde divny ..., mno nic podivam se na to a uvidim
1.8.09, 18:00
Problem vyresen , normlane mi upadl ten samosponovak co je u rucni brzdy a cinkal v bubnu
1.8.09, 19:55
jo, to je dabluv aparat, co me se natrapil skoda mluvit, nejlepsi system byly excentry co sou na litru :D
1.8.09, 22:09
