| Predni naprava M-ko https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=18630 |
Stránka 1 z 5 |
| Autor: | Majlanky [ 26.8.09, 17:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Predni naprava M-ko |
Zdar, takze mam tu predni napravu M-ko. Chci ji komplet rozebrat zkonrolovat zda je vse opravdu nove, zda je vsude vse co tam ma byt a naopak. Zatim jsem sundal 4-pisty a stabik. Takze momentalne je to komplet naprava s rizenim. Chci se zeptat na postup jak napravu rozebrat abych necemu neublizil a nebo nec o neublizilo me. Taky moc nevim jak se co nazyva takze kdybyste mi poradili co a jak. Dik moc |
| Autor: | Martin 007 [ 26.8.09, 17:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Se nudíš vit ? Otevři Andrta... |
| Autor: | Majlanky [ 26.8.09, 18:03 ] |
Ty jsi na me zlej... Andrta jsem precetl ale ten to rozebira az moc do mrte a ja se v tom ztracim... |
| Autor: | Martin 007 [ 26.8.09, 18:10 ] |
Nejsem...já jsem bručoun a sem tam vzteklej. Podle Andrta sem to dělal já. A vole...jesi ji chceš GOčkovat tak ji asi rozeber ne ? Zbytek musíš poznat co kde jak...trpělivost jinak se to prodraží. Zachraňovat čepy WD40kou apod. |
| Autor: | Majlanky [ 26.8.09, 19:25 ] |
Martin 007 píše: Nejsem...já jsem bručoun a sem tam vzteklej. Podle Andrta sem to dělal já. A vole...jesi ji chceš GOčkovat tak ji asi rozeber ne ? Zbytek musíš poznat co kde jak...trpělivost jinak se to prodraží. Zachraňovat čepy WD40kou apod. No ona by mela byt prave GOckovana ale ja ji chci rozebrat a zkontorlovat. A jelikoz planuju tvrdsi podvozek chci vymenit vsechyn ty gumy jak to mas ty. To mi pripomina, sem se chtel optat, kdes je koupil? |
| Autor: | Martin 007 [ 26.8.09, 19:39 ] |
Potom nemusíš řešit silentbloky a vše demontovat na hrubo...opískovat a natřít. Pak nalisovat trubky do silentbloků v ramenou atd atd... viz moje Garáž. Tu: http://skoda-virt.cz/cz/forum/podvozek- ... 8#p1286648 |
| Autor: | Majlanky [ 26.8.09, 19:43 ] |
Dik, tak ja zkusim jak mi to pujde a pri nejasnostech napisu... |
| Autor: | Majlanky [ 27.8.09, 13:25 ] |
Tak jsem to rozebral. Mam ale par dotazu. 1. Kdyz jsou ramena pridelany k napravnici meli by se otacet na cepech? Me jenom pruzej na tech gumach(silentech?)... 2. Rejdovy cep jde velmi spatne otacet v cepu kola. Mam ty rejdovy vyklepat ocistit, napamzat a vratit. Pak je jeste promazat pod tlakem? PS: Omlouvam se za oficialni nazvy, slangove neznam takze jsem to bral podle katalogu nahradnich dilu... |
| Autor: | Martin 007 [ 27.8.09, 13:28 ] |
Majlanky píše: Tak jsem to rozebral. Mam ale par dotazu. 1. Kdyz jsou ramena pridelany k napravnici meli by se otacet na cepech? Me jenom pruzej na tech gumach(silentech?)... 2. Rejdovy cep jde velmi spatne otacet v cepu kola. Mam ty rejdovy vyklepat ocistit, napamzat a vratit. Pak je jeste promazat pod tlakem? PS: Omlouvam se za oficialni nazvy, slangove neznam takze jsem to bral podle katalogu nahradnich dilu... Ramena choděj pouze co pustí silentblok...proto to mám já tuhý jako kráva a vrže to Svisláky dej taky nový ne ? Nebo nehrkaj ? |
| Autor: | Majlanky [ 27.8.09, 13:46 ] |
Co to znamena nehrkaj. Jak to mam testnout? |
| Autor: | Martin 007 [ 27.8.09, 13:48 ] |
Majlanky píše: Co to znamena nehrkaj. Jak to mam testnout? N autě se to testuje tak, že přijdeš kolmo k vozu a dáš na pneu nohu s botou a kýveš autem...když ten čep lítá ve futrech tak v noze cítíš duté rány jak to kvrdlá...je to i slyšet. |
| Autor: | Majlanky [ 27.8.09, 13:50 ] |
A mimo auto se to nejak ozkouset? |
| Autor: | Martin 007 [ 27.8.09, 14:05 ] |
Majlanky píše: A mimo auto se to nejak ozkouset? Ach bože... Vemeš za něj a mrcáš s ním jesi hrká a lítá ve futru ne ? Otázka jakou vyvineš sílu a jestli se to tolik projeví. Postě vyměnit za originály, pořádně namazat a máš klid na čas. |
| Autor: | darklord [ 27.8.09, 14:21 ] |
Martin 007 píše: Majlanky píše: Co to znamena nehrkaj. Jak to mam testnout? N autě se to testuje tak, že přijdeš kolmo k vozu a dáš na pneu nohu s botou a kýveš autem...když ten čep lítá ve futrech tak v noze cítíš duté rány jak to kvrdlá...je to i slyšet. no ale na aute to moze robit aj povolene lozisko ten hrmot |
| Autor: | Martin 007 [ 27.8.09, 14:26 ] |
darklord píše: no ale na aute to moze robit aj povolene lozisko ten hrmot Ano zajisté. On i kulák. |
| Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
