Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 01:42
 Pružiny Favo
Tydýt
Příspěvek Pružiny Favo
Pred polrokom cca som išiel do mototechny a pýtal som pružiny na Favo...
Týpek sa ma nepýtal aké Favo (Pickup, combi, ....)
Ja som nevedel ze sa to rozlisuje a zistil som to az po namontovaní na predok. Mám to o dost zdvihnuté skusim vlozit foto.......
Nechcel by niekto vymenit??? Môžem dostat za to pokutu???
http://yfrog.com/18snmka024mjx
3.9.09, 20:46
POdle mě bys nemel dostat pokutu když si seřídíš světla aby neosilnovaly a svítily jak mají a pohoda
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
4.9.09, 14:34
Příspěvek Re: Pružiny Favo
snoophy6 píše:
[/img]http://img44.imageshack.us/i/snmka024m.jpg/
[img]http://img257.imageshack.us/i/snmka039.jpg/
[/img]http://img40.imageshack.us/i/snmka044.jpg/
nauc se vkladat fotky !!!
a to z auta delas buggynu na rally? to mas pruziny minimalne z naftove felicie serid si svetla a mas bez problemu na zimu nasad radlici a hura do hor na snih
4.9.09, 15:53
Ale favo ma vpredu len jeden typ pruzin (v troch tolerancnych triedach)... nedali ti na feldu?
Tydýt
neviem..... len ked som to namontoval tak to bolo vysoke... ale bolo mi povedane ze to sadne ........a stale nesadlo.........hmmm
Ked mam pravdu povedat tak mi to vyhovuje bo nesrchnem olejovu vanu ked vozim material na voziku ale blbo to vyzera a uz ma nebavi stale odpovedat co to mam tak vysoko.......
Este som rozmyslal ason dat take gumy na zadne pruziny aby boli vyssie.....
4.9.09, 20:45
tá prúžina by mala mať na sebe farebné značenie....
fakt mi to pripadá ako s naftovej Feldy...
5.9.09, 11:13
a jsou ty pruziny dobre nasazene na tlumici a nahore v misce ? je tam osazeni pro ukonceni pruziny, pri extrmne blbe montazi by to mohlo udelat nekolik centimetru
5.9.09, 11:19
daj si dozadu pruziny z formana a mas to vyriesene :lol:
Tydýt
nasadene su urcite dobre...... no muselmi dat nejake ineeeee......
Vzadu mam este povodne pruziny...........
Keby dam z formana tak to bude tvrdsie nie???
Keby som ich dokazal predat alebo vymenit......ved su v podstate nove.....
Svetla mám nastavené takze poho... len ten vizualny dojem je nanic......
5.9.09, 11:45
snoophy6 píše:
Mozem ti posunut sadu formanovych :roll: Ja som s mojim off-roadom s pruzinami felicia combi spokojny
Tydýt
kwiko píše:
snoophy6 píše:
a nemas to tvrde??? na predu to moze byt v poho tam je motor a zataz ale nazadu neviem ci by mi to nebuchalo vsetko.....
5.9.09, 11:51
mám krátkou feldu a vzadu péra k kombika a je to pohoda...skoro nepoznáš rozdíl, až na to,že se to tolik nenaklání v zatáčkách... :wink:
5.9.09, 15:24
Zjisti co to je za pružiny! Přesně tohle potřebuju na Formana!
Otázka pro ostatní - pasují tam pružiny z Felicie 1,6, 1,9 nebo pick-upa? Potřebuju formana trochu zvednout, tyhle pružiny co tam mám jsou hrozně utahané, předek je ještě dobrý, ale dozadu jak naložím lidi nebo náklad tak málem tahám výfuk po zemi. Hlavně i po prázdnu to výrazně snižuje průchodivost terénem a to je jedna z vlastností která moje auto povyšuje nad všechny nové osobáky které mají kolegové - občas je potřeba jet polní cestou k nějakému odloučenému vysílači nebo i zákazníkovi který má horší příjezdovou cestu, já s formanem ani teď vesměs nemám problém, oni pořád řeší urvané výfuky, občas někdo zůstane viset prostředkem auta na nějakém zlomu což vypadá dost vtipně :D
23.9.09, 13:29
jdou tam předek všechno z feldy (co si vymyslíš) zadek jen z favorita, tzn pickup favorit, pickup felda tam nejde, ten má zadní nápravu podobnou oktávce, tzn péro mimo tlumič :wink:
tobě bych doporučil dozadu péra z pickupu (tvrdší než forman) no a když ani s tim nebudeš spokojenej, tak nechat udělat podložky pod spodní misku na tlumiči :)
23.9.09, 21:16
pod spodni misku na tlumici ? jak to mylsis ? puzina je prece na misce zvrchu
23.9.09, 21:49
[ Time : 0.041s | 12 Queries | GZIP : Off ]
