Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:16
 Vibrace auta
Příspěvek Vibrace auta
Čus chlapi mám dotaz mám takovej problém mám feldu 1,9D kombi r.99 kolem 100km/h mi začne vibrovat volant i celé vozidlo se chvěje když jedu pod plynem tak je to slabší když povolim plyn je to výrazně horší problém je v rychlosti od těch 100km/h do těch 120km/h a i když brzdim z těch 120 na 100 tak to má snahu ještě více vibrovat. Už jsem měnil kvůli tomu kompletně přední brzdy, kratší poloosu, závaží na poloo. , i celé řízení s posilovačem, dělá mi to na letních i zimních kolech stále stejný problém, jinak to jezdí úplně v pohodě potřeboval bych radu čím by to mohlo pravděpodobně být. Předem díky
3.10.09, 07:58
Vyvážené kola i zadní máš?Ložiska v kolech jsou ok?Silenbloky ramen a čepy+horní uložení tlumičů a tlumiče ok?Geometrie ok? Co ta druhá delší poloosa je dobrá?Častěji právě odchází ta delší poloosa..
5.10.09, 15:37
taky bych šel po té delší a ještě na ní po vnějším kloubu, někdy to je už taková síla že když si zvedneš to kolo a zatočíš s ním tak normálně vydíš jak ho to vytlačuje do strany jak hází.
5.10.09, 17:29
Senior TW team
zacal bych vyvazeni kol - me todle dela taky auto a je to jednoznacne kolama - nedostal sjem se jeste k vyvazeni po prijezdu ze Svedska kde se prezouvali 3 kola a od te doby to hazi...
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
6.10.09, 10:07
poloosy, vyvážení kol, blbá geometrie.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
6.10.09, 21:46
dalej capy spodne na ramenach a na riadeni
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
7.10.09, 19:42
