Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 105vs100
Příspěvek 105vs100
Měl bych dotaz jakej je rozdíl mezi 105 zadní nápravou a 100 zadní nápravou... mám na mysli komplet převodovka s ramenama a poloosama ... díky na mé 100večce nějak teče a občas nejdou kvalty a mám doma pěknou 105 zadní nápravu tak že bych to přehodil....
:wink:
22.11.09, 22:24
rozdiel je v predovke, 100 nemali spinac spatecky v prevodovke, ale mali ho v tuneli. a samozrejme SP bol iny, a v ramenach je este rozdiel, 100vkove su o 1cm nizsie
22.11.09, 22:32
Ty novější 100 už to měli prej na převodovce ... a to bude vadit kdybych to tam dal ? Vím že je ještě jinačí příčka převodovky ale to by mělo jít normálně přešroubovat ne ?
:wink:
22.11.09, 22:51
převodovka 100 má převod 4,44, 105 má 4,22, dále spínač zpátečky, ramena jsou jiná, poloosy asi aké, kvůli ramenům - resp. jejich obaly....
ale jinak tedy 105 převodovku do š100 dát lze, polosy a ramena necháš původní a připojíš na převodovku, pro spínač upravíš kabely....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.11.09, 22:53
jednoduše když vezmeš úplně holou převodovku bez příslušenství, lze ji tam dát... akorát to trochu zleniví asi, protože 100 měla pro menší výkon jiný stálý převod.... zase to ale trochu ztichne .-)
22.11.09, 22:54
a teoreticky se zvedne maximálka :D
22.11.09, 22:55
prakticky se možná i sníží, páč motor to na tu dlouhou 4 prostě možná nedá... ale to není asi žádnej extrém...
ale když lze provozovat š120 - kterážto měla origo 4,22, na SP 3,9 tak tot bude taky možné.
22.11.09, 22:58
Výkon nějak neřeším bude tam fávo motor takže to pojede ... no mám doma 100 na ND tak z ní vykuchám zadní nápravu a porovnám z tou 105 nápravou...
:wink:
22.11.09, 23:00
Pozor, první 120 a 105 měly 4,44.
22.11.09, 23:10
Tak to nevím z jakýho roku to je ta 105 náprava ale převod nějak neřeším..
:wink:
22.11.09, 23:15
dalo by se to asi dohledat podle výrobního čísla, nebo dopočítat zuby... vzhledem k tomu, že 4,44 mělo jen opravdu prvních pár serií a tato auta už jsou většinou na kostičky, nepředpokládám že by trefil zrovna tuto, když se pak 105 vyráběly ještě 15 let se 4,22 - proto jsem to cíleně ani neuváděl....
22.11.09, 23:26
ale jak píšu díly nápravy jsou jiné, to budeš muset přeházet..
22.11.09, 23:36
Tak to jste mě potěšily no :lol: ...
:wink:
22.11.09, 23:59
Nejsou ženY! :roll:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
23.11.09, 00:06
Smarjaa.... tady resite ze 100ka ma jiny ramena.... jestli mas 105 poloosy i s ramenama tak to tam normalne das a budes mit i silnejsi ramena.
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
