Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:19
 Délka zadní pružiny
Příspěvek Délka zadní pružiny
Ahoj kluci, nebudu se moc rozepisovat co právě dělám, budu dávat nové zadní pružiny a potřeboval bych mít ''zadek'' výš. Samozřejmě jako první mě napadlo právě dát nové pružiny, zvýším tím i stabilitu podvozku. Postupem času se do škodovek dávali různé délky pružin. Jdou stále koupit nebo jsou k dostání pouze jeden druh. Jde mi to o mít zadek o 3-5 cm výš. Máte nápady? Nebo, nepasují pružiny z vlečky...ze 130tky, mají jinou délku?
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
23.2.10, 22:35
vlecka ma pruziny take dlhe ze to budes mat vysoko ako do neba, a kola budu ako na prazdnej tatre 148. kup nove pera na kyvku, a pripadne daj medzi zavity pruziny gumy. naladis si ako potrebujes. ale osobne si myslim ze cim vecsie acka tym vecsia stabilita ;)
23.2.10, 22:39
Kola jak na tatře bych nechtěl mít :D ...to by nesedělo vůbec...dám asi jen nové a bude to snad ok. Přijde mi že když do ní sednem v 5ti tak v zatáčkách se dost naklání. A přitom stabík tam je myslím už 18 mm. Zdá se mi že ta ''prdel'' je ''měkká''.
23.2.10, 22:51
Měkká ? Tak to to vlečkopéra ani omylem. Viděl bych to jako darklord, nové péra, a když, tak mezizávitové gumy.
Je to ta střední velikost. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
23.2.10, 23:09
Říkám dopředu, že s mezizávitovými se budou po vnější straně sjíždět pláště. Do toho bych už nešel.
24.2.10, 17:15
Tak dám na vás, pujdu do nových origo pér, ty gumy se uvidí, ale nechce se mi je tam dávat.
24.2.10, 23:56
Chtěl jsem se zeptat, netýká se to pružin. Chci lakovat rameno zadní nápravy. Potřeboval bych to oddělat ze silentbloku abych to pořádně mohl očistit a nalakovat. Tam je to chycený jen na jednou šroubu ne?...jak například spodní chycení tlumiče v silentbloku a šroub má funkci čepu...oddělám šroub a bude se rameno otáčet se stredem trubky co vede od převodovky. Mám pravdu?
25.2.10, 21:24
Tady jsou výkresy:
Kód:
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalog/cs/?page=parts#cat6
26.2.10, 13:24
s tim sjizdenim vnejsku plaste je to fakt vyhnany do extreeemu :) klidne je dej, ono si to sedne.a pokud ti prijde zadek mekej, tak kup pruziny z Lady, cenove vyjdou nastejno..
26.2.10, 14:15
Asi tak, keď je výška auta akurát (s použitím medzizávitových gúm, alebo nových pružín), tak sa isto nebudú pneu drať zvonku...keď sú ale kolesá, ako na tatre, tak to už hej, to sa bude drať zvonku...
Ak niekto chce zadok vyššie, ako je normál, tak treba namontovať vlečku...ale aj tam to nejde do nemoty, bo potom môže byť problém s vysypaním sa poloosi...
26.2.10, 15:41
Tydýt
mne sa podarilo tad do skodovky 45cm pruzinu ale to bolo o nicom vysoke a nestabilne
Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde idiot, ktorý nevie, že to nejde a urobí to!
Škoda 120L,Škoda Favorit Silvet Line
28.2.10, 22:52
nemas fotku, to muselo byt dost zajimavy...
2.3.10, 22:07
Tydýt
Kachnis píše:
mam ale mam mensi poroblem z pocitacom ale isto ju sme dam
2.3.10, 22:19
http://www.motorsportshop.cz/product/18 ... _130l.html tato sporovni pruzina je na 130tky ale ma volnou delku 310mm. Dival sem se ze seriova na 130tku ma okolo 430mm. Jak je to mozne? Není to pruzina spis na kyvku?
Je totiž o něco málo kratší než na kyvku. Ta měla myslím okolo 330mm volnou delku.
11.3.10, 18:12
Kluci, jestli vite tak pisnete. Nechci pak na to koukat ze je to moc vysoko ta prdel.
14.3.10, 12:40
