tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Délka zadní pružiny
Ahoj kluci, nebudu se moc rozepisovat co právě dělám, budu dávat nové zadní pružiny a potřeboval bych mít ''zadek'' výš. Samozřejmě jako první mě napadlo právě dát nové pružiny, zvýším tím i stabilitu podvozku. Postupem času se do škodovek dávali různé délky pružin. Jdou stále koupit nebo jsou k dostání pouze jeden druh. Jde mi to o mít zadek o 3-5 cm výš. Máte nápady? Nebo, nepasují pružiny z vlečky...ze 130tky, mají jinou délku?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 23.2.10, 22:35 |
darklord
vlecka ma pruziny take dlhe ze to budes mat vysoko ako do neba, a kola budu ako na prazdnej tatre 148. kup nove pera na kyvku, a pripadne daj medzi zavity pruziny gumy. naladis si ako potrebujes. ale osobne si myslim ze cim vecsie acka tym vecsia stabilita
| 23.2.10, 22:39 |
tomvm
Kola jak na tatře bych nechtěl mít  ...to by nesedělo vůbec...dám asi jen nové a bude to snad ok. Přijde mi že když do ní sednem v 5ti tak v zatáčkách se dost naklání. A přitom stabík tam je myslím už 18 mm. Zdá se mi že ta ''prdel'' je ''měkká''.
| 23.2.10, 22:51 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Měkká ? Tak to to vlečkopéra ani omylem. Viděl bych to jako darklord, nové péra, a když, tak mezizávitové gumy.
Je to ta střední velikost.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 23.2.10, 23:09 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Říkám dopředu, že s mezizávitovými se budou po vnější straně sjíždět pláště. Do toho bych už nešel.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 24.2.10, 17:15 |
tomvm
Tak dám na vás, pujdu do nových origo pér, ty gumy se uvidí, ale nechce se mi je tam dávat.
| 24.2.10, 23:56 |
tomvm
Chtěl jsem se zeptat, netýká se to pružin. Chci lakovat rameno zadní nápravy. Potřeboval bych to oddělat ze silentbloku abych to pořádně mohl očistit a nalakovat. Tam je to chycený jen na jednou šroubu ne?...jak například spodní chycení tlumiče v silentbloku a šroub má funkci čepu...oddělám šroub a bude se rameno otáčet se stredem trubky co vede od převodovky. Mám pravdu?
| 25.2.10, 21:24 |
novomi
Tady jsou výkresy: Kód: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalog/cs/?page=parts#cat6
| 26.2.10, 13:24 |
Kachnis
s tim sjizdenim vnejsku plaste je to fakt vyhnany do extreeemu  klidne je dej, ono si to sedne.a pokud ti prijde zadek mekej, tak kup pruziny z Lady, cenove vyjdou nastejno..
| 26.2.10, 14:15 |
ferrari
Asi tak, keď je výška auta akurát (s použitím medzizávitových gúm, alebo nových pružín), tak sa isto nebudú pneu drať zvonku...keď sú ale kolesá, ako na tatre, tak to už hej, to sa bude drať zvonku...
Ak niekto chce zadok vyššie, ako je normál, tak treba namontovať vlečku...ale aj tam to nejde do nemoty, bo potom môže byť problém s vysypaním sa poloosi...
| 26.2.10, 15:41 |
skodaDrifter
Tydýt
mne sa podarilo tad do skodovky 45cm pruzinu ale to bolo o nicom vysoke a nestabilne
_________________ Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde idiot, ktorý nevie, že to nejde a urobí to!
Škoda 120L,Škoda Favorit Silvet Line
| 28.2.10, 22:52 |
Kachnis
nemas fotku, to muselo byt dost zajimavy...
| 2.3.10, 22:07 |
skodaDrifter
Tydýt
Kachnis píše: nemas fotku, to muselo byt dost zajimavy...
mam ale mam mensi poroblem z pocitacom ale isto ju sme dam
| 2.3.10, 22:19 |
tomvm
http://www.motorsportshop.cz/product/18 ... _130l.html tato sporovni pruzina je na 130tky ale ma volnou delku 310mm. Dival sem se ze seriova na 130tku ma okolo 430mm. Jak je to mozne? Není to pruzina spis na kyvku?
Je totiž o něco málo kratší než na kyvku. Ta měla myslím okolo 330mm volnou delku.
| 11.3.10, 18:12 |
tomvm
Kluci, jestli vite tak pisnete. Nechci pak na to koukat ze je to moc vysoko ta prdel.
| 14.3.10, 12:40 |
