Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:46
 Klepe ale iba od 55 do 60km/h :O Š105s
Příspěvek Klepe ale iba od 55 do 60km/h :O Š105s
začal sa mi na mojej škode 105s triasť volant ale iba ked idem okolo55 až60 km/h prečo?mal už niekto takýto problem??ja to zvlašte..neviem či to možu byť čapy alebo neviem :( som z toho smutny...
Škoda 105s
27.3.10, 13:52
Dezertér 2
kola jsou vyvážená?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.3.10, 13:59
no ked som daval zimne som ich daval vyvažiť odvtedy su tam..ale keby to bolo zle vyvažene tak by to robilo skor tak že čím rychlejšie by som šiel tým by to viac triaslo nie?a mne to po 60tke prestane...
Škoda 105s
27.3.10, 14:02
ono sa to potom zase moze vratit okolo 100-120kmh... nemusi to triast stale
27.3.10, 14:03
že jsi je dával vyvážit na začátku zimy neznamená že jsou nyní vyvážená. Zkus přehodit předek za zadek a uvidiš.
27.3.10, 14:10
Jak moc se volant třese? Jen se třese nebo cuká doleva a doprava? Jaké máš řízení, maticové nebo hřebenové? Tlumiče máš v pořádku?
27.3.10, 14:30
Me se taky trese. Dela to v rychlosti okolo 110kmph. Podezrivam krivej kotouc, pac to delaj obe sady gum :?
27.3.10, 14:35
Matthes, mám to podobne - volant mi začne triasť okolo 115 kmph...no čo, má to taký obmedzovač...ale azda onedlho budem mať new kotúče, tak bude dobre...
Ale pri 55ke? Naozaj, skús prehodiť zadok na predok, čo to povie...možno je iba šlahnutý disk...
27.3.10, 16:07
Dezertér 2
Ještě dotaz... nemá guma bouli? Mě se to stalo a to je pak cvrkot.... to se klepe celej auťák jak kdyby si jel po tankodromu 140 za hodinu :shock:
27.3.10, 18:35
tak nakoniec to bolo v čapoch :D
Škoda 105s
28.3.10, 22:48
Tak to vidíš, uplně stejnej problém se stejným řešením jsem měl nedávno.
29.3.10, 02:38
