Klepe se mi poloosa a pazvuky od kola
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=21918
Autor:  barton [ 11.4.10, 11:40 ]
Předmět příspěvku:  Klepe se mi poloosa a pazvuky od kola
Mám takovou záhadu a nevím čím to je-když jedu,tak z pravé strany je slyšet takový jakoby uch uch uch podle rychlosti.Ať zatáčím,jak zatáčím,je to pořád stejné,zvuk se nemění,při brždění taky.Zvedl jsem pravý kolo na hever a nastartoval.S neutrálem se to točilo normálně,ale jak jsem tam dal kvalt,tak se ta poloosa úplně rozkmitala a odněkud byl slyšet ten zvuk.Asi jakoby od převodovky.
Čím by to mohlo být? Já typuju vnitřní kloub,ale ten je drahej,tak se nejdřív radši optám než do toho pujdu.Už to takhle prošlo dvakrát technickou,ale mě už to s**e 8)
A ještě jeden dotaz-když vemu za kolo ze spod a z vrchu,tak je tam cítit vůle v ložisku.Je to správně?Občas když se rozjíždím,tak se odtamtud ozve zvuk jakokdyby mi vlítl kamínek mezi kotouč a ten šustplech co ho zakrývá 8)
Autor:  varok [ 11.4.10, 13:45 ]
Předmět příspěvku:
Tak já tomu moc nerozumím, ale obě závady může dělat jedna věc. Buď je špatný ten tripoid, neboli vnitřní kloub, nebo ložisko. Asi bych nejdříve vyměnil to ložisko, je levnější a pak zkusil, jestli to pořád dělá problémy.
