Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:37
 Řízení (šnek) - po projetí větší jámy se rozklepe volant
Příspěvek Řízení (šnek) - po projetí větší jámy se rozklepe volant
Zdravím, při dnešních objížďkách po zahradnictvích se mi stalo toto. Když vjedu do nějakého většího výmolu, volant se rozvibruje, že se dá taktak udržet, stalo se mi to 2x a není to nic příjemného, kor kvůli tomu, že to nepřestane, dokud člověk nezastaví. Neví někdo čím to je?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
24.4.10, 15:18
Tak to vypadá, že to je čep, který je v páce převodky řízení.
Polo Fox '85 29kW
24.4.10, 15:57
Z casti to je vlastnost toho rizeni. Kdyz k tomu pridas vule, ktere tam jsou a protektory, tak se neni cemu divit.
24.4.10, 16:06
Tak právě, do řízení se nikdo nehrabe, a pak to takhle dopadá. Jenže opravovat to je i vzhledem ke stavu nápravnice blbost, hřeben byc tam mrksnul klidně, ale prostě se mi nechce najednou sr*t s řízením i brzdama :(
Polo Fox '85 29kW
24.4.10, 16:10
Tak se ser a budes to mit poradne :-) Jen tu diru v karoserii udelej poradne a ne jak K.
24.4.10, 16:54
Díra do kastle snad no problemo no ... Vetknout hřeben, to už máme taky za sebou, jen mě štve ta monáž posilovače a to, že původní trubičky prý na HBV s posilovačem nedošáhnou. :roll:
Polo Fox '85 29kW
24.4.10, 17:37
Mám dojem, že ten efekt se nazývá "shim" a měly to ve zvyku hlavně stovky a stodesítky, dokonce se na řízení montovaly tlumiče. Přesné vysvětlení jsem nenašel, ale podle mě je to dáno náhodným sladěním nápravy a řízení do rezonance. Kdysi mi to stodváca taky dělávala, ale od nějaké doby (asi jiné pneu a možná i geometrie) se mi to už nestalo. Vliv vůle čepů bych nepovažoval za podstatný, nedávno jsem měl v hlavním čepu vůli jako prase a nebyl problém.
27.4.10, 22:33
Aha, tedy shoda více okolností? :shock: Interesantní, nikdy před tím se to nestalo, ten den 2x, a pak tatík taky nic. :shock:
Polo Fox '85 29kW
27.4.10, 22:38
To už jsem několikrát zažil. Zastavil jsem a vše zmizelo. Vysvětluju si to taky nějakou rezonancí, většinou to bylo v případech, kdy kolo šlo lehce do zatáčky a dostalo ránu v nějaké díře... Nepříjemný, co? :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
28.4.10, 18:37
No nepříjemný je slabý slovo. To auto se mi snažilo vyrvat volant z rukou. Ale jako udržel jsem to... No nejhorší bylo když za mnou jel kretén co se lepl, tak jsem dal výstražný, brzdim a von se lepí ještě víc... kokos.
Polo Fox '85 29kW
28.4.10, 18:58
nejjednodušší léčba 13 kola, nebo tlumič řízení.
28.4.10, 19:19
13ky mám pořád, ale stalo se to asi před dvěma lety, od té doby ne... Párkrát jsem to už vystihl v začátcích, mnohdy stačí při prvotních náznacích trochu zpomalit...
28.4.10, 19:40
Ale defekuje mně to. Pujde tam hřeben.
Polo Fox '85 29kW
28.4.10, 19:42
Dej tlumic rizeni.
Dám hřeben. :) 8)
Polo Fox '85 29kW
28.4.10, 22:25
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
