Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:32
 Výměna trojramenného kříže...,pomoc.. :-)
Příspěvek Výměna trojramenného kříže...,pomoc.. :-)
Chlapi měnili jste někdy trojramenný kříž na Felicii?Musí se sundavat celá hřídel,nebo stačí jen povolit kulový čep a vysunout ji ven z převodovky,pak vyměnit ten kříž a zase to nasunout zpět??Děkuji MOC,MOC za jakoukoliv radu...![/b]
7.7.10, 23:45
ano :lol:
Da sa tak i onak... ale asi by som si radsej vybral poloos, je to istejsie., lebo skratka nakoniec moze privodit infarkt.
Pss zvycajne ale treba menit to naokolo (vonkajsie puzdro) lebo je z maksieho materialu.
Naposledy upravil kwiko dne 7.7.10, 23:58, celkově upraveno 1
7.7.10, 23:53
Asi myslíš vnitřní kloub poloosy né?Tak jak píšeš...uvolníš těhlici dole na kuláku vydloubneš poloosu ze skříně a můžeš laborovat s kloubem...A nebo si povolíš i tu třicítku na vnějším k. a vyjmeš poloosu celou..Ve svěráku ještě lépe...A dej si něco pod skříň,oleje trocha bude téci...
7.7.10, 23:54
patrik-hp píše:
já si nedávno musel na jeden kloub u převodovky navařit svar a tak velký majzl a moc velké kladivo nechtala jít za nic na světě ven asi se spřípl okroužek miloš
8.7.10, 07:18
Miloši já měl zase nedávno Fábii a nešel vnější...vždycky šel velkym kladivem přes kilner,ale tentokrát těhlice ven,pod lis a bylo při 6 tunách po těhlici..Letělo to i s kloubem na šrot :D :P nevim,jestli neznaj mazivo ti co to dávaj na tej lince v hormadu? :roll: :)
8.7.10, 22:24
patrik: to je nemoc, u těch fábek to je dycky tak blbě zarezlý... :roll:
8.7.10, 23:13
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
