Škoda Felicia - táhne na pravou stranu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=22858
Stránka 1 z 2
Autor:  Thoomass [ 23.6.10, 11:40 ]
Předmět příspěvku:  Škoda Felicia - táhne na pravou stranu
Ahoj, mám takový menší problém, moje Felicia 1,3 (1996), poslední dobou, tak 3-4 dny zpátky pozoruju, že táhne doprava, když pustím volant. Při rovné jízdě ho musím držet natočený trošku doleva. Už jsem kontroloval nahuštění pneumatik a to bylo v pořádku. Minulý rok v říjnu jsem trefil v rychlosti asi 50 km/h obrubník, může to s tím souviset? Nevíte o jakou závadu by se mohlo jednat? A kolik by stála asi případná oprava?
Autor:  Hiro [ 23.6.10, 11:42 ]
Předmět příspěvku:
určo to bude něco s tím :!: geometrie bude v pryči
Autor:  varok [ 23.6.10, 16:41 ]
Předmět příspěvku:
Buď bude něco s geometrií, nebo to je náhoda a může být chycená pravá přední brzda. Není po jízdě horké pravé přední kolo? Pokud jste ale klepl obrudník, nejspíše vám utekla sbíhavost.
Autor:  Thoomass [ 23.6.10, 17:28 ]
Předmět příspěvku:
Právě jsem přišel z venku, byl jsem to zkoušet a dnes se mi to zdálo v pořádku. Fakt je, že mi teď došlo, že ten volant tam mám natočený malinko doleva už od doby co jsem to koupil(min. rok v červenci). Ten obrubník jsem trefil tehdy pravým předním kolem, ale přijde mi divné, že se mi to stalo před 9 měsíci a poznal bych to až teď, když auto opravdu používám hodně často. Ale zítra to určitě zkusím, jestli není náhodou horké přední kolo. S brzdou by snad nic být nemělo, při koupi mi dělali i technickou a tuto závadu odstranili(protože původně tam byla napsaná závada provozní brzda-nesouměrnost působení).
Autor:  Hiro [ 23.6.10, 17:32 ]
Předmět příspěvku:
může být přidřený pístek v brzdě, jak píše varok. Koukni pod auto a sleduj jesi vypadá vše OK
Autor:  Capricorn [ 23.6.10, 21:31 ]
Předmět příspěvku:
Thoomass: Na to že tam něco našli a odstranili nemůžeš spoléhat. Myslím tím hlavně způsob jakým závadu odstranili... většinou to je jen nějaký "hotfix" aby se zákazníkovi zavřela ústa, ale pořádně už to udělá málokdo. :wink: Takže bych se nedivil kdyby se stejný problém objevil znovu.
Autor:  Ondras83 [ 23.6.10, 21:45 ]
Předmět příspěvku:
geoška tak 300 - 500
Autor:  Peter50kw [ 23.6.10, 22:37 ]
Předmět příspěvku:
Zacal by som kontrolou tlaku v pneu a potom brzdy a ulozenie ramien. Zbiehavost to nerobi. A ak by to bolo narazom do obrubnika, tak sa to prejavi hned.
Autor:  Thoomass [ 24.6.10, 12:52 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj, tak vás znovu zdravím :) dopoledne jsem s autem byl venku a měl jsem pocit, že to skoro netáhne doprava. Nicméně o víkendu na to mrknu, podívám se pod auto, a pořádně proklepnu i pneumatiky. Teda pokud by s něma něco bylo, to by mě dost naštvalo, protože je mám skoro nové(koupené min. rok v červenci). Ještě mě napadlo, jestli to táhnutí do prava nemůže souviset se stavem silnic? Já kde jezdím, tak je to samá díra, a zvlášť teda po pravé straně, to musí hlavně pravé přední kolo dostávat hodně zabrat! :(
Autor:  Martin 007 [ 24.6.10, 12:56 ]
Předmět příspěvku:
S tím že pravá strana dostává kolikrát více ran než levá máš samozřejmě pravdu. :|
Autor:  varok [ 24.6.10, 14:12 ]
Předmět příspěvku:
Já jsem psal o brzdách, protože mi to taky párkrát dělalo. V servisu vidí přirezlý pístek. nalejí nebo nastříkají tam nějaký povolovač rzi, nebo WD a čekají. Až to povolí, poskládají zpátky a je opravené. Pokud s tím byly problémy po vašem zakoupení feldy, ani bych se nedivil. Může to být ale i něco jiného. já psal jen svůj názor. Je potřeba překontrolovat vše s tím související.
Autor:  Thoomass [ 2.7.10, 15:37 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj, takže po nějaké době opět zdravím, příští týden jdu s Feldou na geometrii, takže uvidíme, co zjistí. Ale přišel jsem na další věc, auto tahá doprava až při vyšší ryvhlosti (když zařadím 4ku, takže od 50 km/h). Já jsem z toho už fakt jelen :D
Autor:  Ondras83 [ 4.7.10, 10:20 ]
Předmět příspěvku:
nafoukaný kola, rozchozený brzdy a geometrii v cajku a nemůže táhnout, jestli jsi něco z těhlech 3 věcí vynechal, tak to je asi jasný...
Autor:  varok [ 5.7.10, 08:43 ]
Předmět příspěvku:
Pokud bude geometrie a nahuštění pneumatik OK a brzdy taky, tak to nemá co táhnout doprava. Jedině, že by bylo přidřené pravé ložisko, ale to nevím, to musí napsat zkušení odborníci.
Autor:  erik_1 [ 5.7.10, 10:23 ]
Předmět příspěvku:
Ahojte...mam presne ten isty problem ako Thomass...
Kolesa nafukane rovnako, brzdy v poriadku (v servise menene hadicky precisteny valcek a pod.) geometria robena pred dvoma mesiacmi. Uz som na tej prednej prave strane vyskusal vsetky kola z auta...a stale ho taha do sancu :)
Dokonca som spozoroval ze niekedy to taha do prava ale fest poriadne...a inokedy slabsie,to je ale mozne pripisat stvu vozovky si myslim.
Loziska nehucia...
Auti ma nabehane 142t km, kolko take loziska vydrzia na fele?
No ale finta je v tom ze ked obujem na zimne plechace...auto ide rovno v pohode....
Tha mate este nejake napady?
Dik
