Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 23:48
 Posilovač riadenia
Příspěvek Posilovač riadenia
Zdravím, chlapy, zohnal som Feliciu z Anglicka ktorá má posilovač riadenia (1,3 MPI). Chcel by som ho prehodiť do mojej 1,3ky. Malo by sa dať použiť anglické riadenie alebo musím zohnať európske? Skúšali ste už niekto niečo také? Alebo riadenie z 1,6ky a 1,9ny asi nie je také isté alebo je? Ďakujem za odpovede.
25.7.10, 20:27
Z tej anglickej to riadenie mozes pouzit, len potom ju treba prestavat na volant vpravo. Lacnejsie asi vyjde kupit spravne riadenie.
25.7.10, 21:38
Diky, prosim ťa nevieš či môže byť riadenie aj z 1,6ky alebo z 1,9ny?
25.7.10, 22:12
z jo može aspoň z 1,9 tam pasuje akorát držák čerpadla dáš sté Anglické :D
25.7.10, 22:41
řízení jako takový pasovat bude :wink: a ještě bude strmější - míň otáček volantu z rejdu do rejdu
26.7.10, 08:16
Netrapte Ho uz :lol:
Servo riadenie z anglicaka (Right Hand Drive) do europskej felicie(LHD) bez serva.
Musis vymenit tyc riadenia (su ine do 98 a od 98, tak potom pouzi aj packy a volant)
Hreben z RHD mozes zahodit a musis si zohnat z europskej verzie (inzeraty /seat888 by mohol mat/, autovrakovisko WIP) cca 30-50e
zober si hned aj spiatocnu hadicu(tu vrchnu) pretoze ta z RHD sa moc neda pouzit (tusim bola kratka, ja som dal z 1,6 ale z 1,9 by bola asi lepsia)
Zvysok veci je uz jednoduchych.
1 demontujes stary alitk
2 vymenis remenicu motora (zaradena 5ka+ rucna, jemne podpreta spojka)
3 vyberies volatovu tyc (4 matky zo spodu palubovky a jedna krizom cez tyc riadenia)
4 zdvihnes auto, das dole kryty, vypustis antifreez vodu vyberies chladic, vyrazis (odskutkujes) capy riadenia a pomocou Saxana hmatu vymenis hreben (alebo si povolis napravicu/bacha na zalomenie skrutiek)
5 spustis (zdvihnes) si motor aby si vedel vymenit vodnu pumpu (musis povolit aj obe uchytenia prevodovky a reakciu radiacej tyce.
6 Das motor namiesto.
7 namontis drziak aj cerpadlom na motor, pridas alternator. Natiahnes remen
8 poposuvas (kupis nove) matky drziace chladic do tych dierok viacej vpravo (k prevodovke), namontujes chladic. nezabudni pouzit spodnu hadicu motor/chladic z RHD
9 namontujes vyrovnavaciu nadobku uchytis hadicky o motor, namontis volantovu tyc
10 napustis kvapaliny, zakrytujes a jazdis 8)
Dezertér
Ty páčky a volent je nutný měnit ? Mám Feldu MPi 1996 a volant 4ramenej desing airbag.
Já mám tedy v plánu přehodit řízení z levostraných vozů.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.8.10, 22:25
Kryt volantu mas teda uz ten dvojdielny. Tak by to malo byt OK. Volantovu tyc zial ale menit musis.
Dezertér
S volantovou tyci pocitam, ale nechapu ty packy ? Jako packy si predstavim prepinani blinkru a sterace abychom si rozumněli.
16.8.10, 22:52
hej, to by malo sediet
Vymena prebehla relativne vpohode, len upozornim ze treba vymenit aj spodnu ruru od cerpadla ku chladicu.
A hlavny problem nastal, ze po 97 sa menila klukovka a tym padom aj remenica... takze ta z 96 tam nepasovala :oops:
olej som pouzil zeleny dexron III
Tak tak, díky za pomoc :D ešte to hučiace čerpadlo musíme doriešiť
12.9.10, 22:13
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
