[ Příspěvků: 5 ] |
 čepy
dělám jednu feldu kde jsem přesně před rokem vyměnil pravé rameno asi za 540 značka vika čína s čepem na nýty, a levý čep ramene značka DAS CZ prachovka TRW Germany,
po ujetí 25000 km vika čep je OK je tuhý prachovka OK
origo čep je prachovka TRW styřelá a roztrhaná čep totál vymlácený matky kterými je čep utažený jsou ještě jakš takš lesklé
kvalita  orginááál  miloš
| 12.8.10, 10:04 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
mam takisto nove "origo" capy ramien cca 1ks=8€ a sú KO po 10 000km (moze to byt tym ze mam motor 1,6MPi a je tam vacsia vaha na tie capy) a komplet prednu napravu??
sorry za OT
milos chcem sa Ta opytat, potreboval by som vymenil silenty na ramenach, mam sa pustit do vymeny silentov na origo ramenach alebo kupit rovno nove ramena VIKA??
ps: da sa to nalisovat aj v domacich podmienkach alebo je na to potrebny spešl lis??
dikes
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
Naposledy upravil superflo dne 12.8.10, 13:41, celkově upraveno 1
| 12.8.10, 10:31 |
darklord
milosu, a nepoplietol si si za ten rok stranu kam si co daval?
| 12.8.10, 13:15 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
taky mám zkušenost s trw kulákem, vydržel tři měsíce, pak rupla prachovka a čep začal křupkat (si myslím teda že je to on)
Ale třeba ty VIKA ramena už nikdy, silentrloky hrozný, vůle jak cip za cjvílu a hlavně svině pořád vrzaly při houpání.
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 12.8.10, 13:39 |
superflo
pri oprave manzety vnutorneho klbu, som zistil velmi neprijemnu vec cap na ramene, kt. som menil presne 17.5.2010 podotykam ze ORIGINAL na cucku  , od tej doby urobenych cca 3000km, a cap total KO...
asi ma Milos pravdu s tymi originalmi  to som necakal
novy origo stoji 8€, pricom nahrada CHINA  4€, zobral som obe som zvedavy kolko kt. vydrzi
| 13.8.10, 13:25 |
[ Příspěvků: 5 ] |
