Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:58
 Těhlice Favorit
Příspěvek Těhlice Favorit
Nevíte prosím někdo, jestli Favorit 94 má stejnou těhlici jako první feldy? Rozteč 4x100 mají stejnou, ale jestli se nějak neliší uchycení tlumiče, nebo jiný rozdíl.
13.8.10, 15:34
Jestli ti to pomůže tak ETKA hovoří takhle...
Favorit
Felicia
Ale od 4.94 by záměnné snad být měly ne? Brzdové kotouče mají stejné číslo (6U0 615 301) a co vím tak i ve skutečnosti záměnné jsou.
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 13.8.10, 16:17, celkově upraveno 1
13.8.10, 16:15
Příspěvek Re: Těhlice Favorit
varok píše:
až od 04/94 uchytenie brzdiča je posunuté o 1mm, pretu sú aj kotúče iné, čiže ak by si to menil aj skotúčom na Feldu.
13.8.10, 16:17
michalkatka: Pokud vím tak je to od 4.94 viz screen z etky..
edit: tak už ses stihl opravit :D
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 16:19
Capricorn píše:
JJ, ale ak to nepasuje tak na staršie Favo ide pod strmeň 1mm podložka, teda ak dávaš kotúče s Feldy...
13.8.10, 16:20
Jasný to je fakt... v tom případě to jde řešit i tak jak říkáš. Dost často se stává, že lidi kteří mají ten "mezityp" si pořídí kotouče od 4.94 tj. typ Felicia.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 16:31
Já teď přesně nevím, ale myslím že mám Favorita 6. měsíc r. 94. Když jsem měnil asi před rokem kotouče, bylo na krabici napsané fav./fel. a pasují tam dobře, problém nebyl. Vím že byl problém s kotouči na r.v. 93, ty měli jakoby starý typ kotoučů pro fáčka 92, ale s roztečí 4x100mm. Alespoň to tak měl tatík na fáčku od strejdy a jeden típek na formanovi v práci, kde jsem předtím dělal. Jedině že bych sundal kotouč z fáčka a z feliny, ta je už ale r.v. 97 a MPi, tak to bude asi mít jiné. Mě se jednalo stejně ale o tu těhlici a typ strých felícií, nějaý rok 95-96 BMM. Měl bych možnost získat levně těhlice z feldy, rok asi 95-96 BMM, tak bych si je repásnul a nachystal na výměnu na fáčko. Už půl roku se chystám na velkou opravu fáčka, tak sbírám díly.
13.8.10, 22:35
varok: Ten mezityp mám právě i já... Ale naštěstí jsem o tom věděl když jsem kupoval kotouče a nenechal se zmást tím, že rozteč je 4x100 takže jsou stejné a záměnné s Fel jak mi to tvrdil prodavač... Čuměl jak puk a tak si to šel ověřit a pak jsem od něj jen slyšel "Aha, máte pravdu." :D
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 22:42
Michale jinak není ten rozdíl větší než 1 mm? Koukám na výšku kotouče a ten mezityp má 48,6 mm a od 4.94 je výška 45,6 mm... takže rozdíl 3 mm. Jinak ten rozdíl je daný jestli se nepletu tím že jsou jinak silné ty jakoby "uši" pro uchycení třmenu.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 22:53
Kdysy jsem to s tatíkem porovnával, když měl tatík ještě fávo staré r.v. 92. Tam už to asi někdo měnil, protoře fáčka až do konce roku 92 by měly mít teroreticky rozteč 4x98 a tatík měl 12. měsíc 92 a měl 4x100mm. Já měl fávo r.v. 91 a ty z 92 byly trošku nižší, asi o 5mm. Myslím teď ten střed, na který se pak šroubuje kolo. Nedávno měl tatík po strejdovi fáčko r.v. 93 a měl už taky rozteč 4x100, ale porovnot je s mými na Solitare nás nenapadlo. Pak dal tatík to fáčko na vrakec(neboštík to trošku nepobral) a těch peněz co jsme do toho vrazili byly fuč.
13.8.10, 23:23
varoku třeba to u toho starého Fava vyrobeného 12/92 nikdo neměnil... už jsem to slyšel a četl několikrát, že to tak lidi měli co mělo Favo vyrobené v posledních měsících roku 92... teoreticky to už byl modelový rok 93 když to tak vezmeš. Jinak s těma prachama to je vždycky tak když se vráží do starého auta... na to člověk nesmí myslet. Já mám to svoje Fáčko 8 let a těch peněz co jsem do toho vrazil už bych to snad ani nespočítal.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 23:33
No, tatík koupil od strejdy kdysy fáčko r.v. 93 a bylo trošku kleplé na předek. Strejda je na to mistr. Tak to tatík koupil, protože jeho staré fáčko mu urezlo pod prdelí. Jezdil a jezdil až neměl v čem sedět. Tak bral to od strejdy, přece jenom to byl novější typ. Jenže motor už měl asi 215 000km a karbec byl na ho**o. Tak mu to jiný strejda trošku vyvařil, ten ťuklý předek. Já mu to nějak v předu ty snople zkulturnil, kapotu pomačkanou opravil kitem a silou :) a stříknu. Mělo to v dupě i prahy a lemy, schované pod plastovými. To by se za pár korun opravilo, jinak ale dveře apod byly docela v pohodě. Jen ty 5. trošku kvetly. Oprava by podle mě vyšla na nějakých 10 max. 15 tisíc. Tatík ho ale dal na vrakáč a jel do ÁÁÁÁÁček, k největším podvodníkům a zlodějům. Koupil feldu, jakože na půjčku, ale zatím to je leasing. Mezitím tatík zemřel, tak s ní jezdím já, protože nejde prodat. Fáčko mám rád, tak ho chci pospravovat a feldu prodat až to půjde.
Proto jsem se ptal na ty těhlice. Můžu mít ve slušném stavu za dobrý peníz. Jsou ale z feldy 95-96, přesně nevím, ale z těch prvních a chtěl bych je dát na fáčko, jestli by to šlo. Nechal bych je opískovat a natřel je. Dal nové ložiska a šup na fáčko. Takže jsou ale jinačí?
13.8.10, 23:45
Ak máš kotúče na Feldu a dávaš ich na medzityp Fačka 4x100mm tak medzi tehlicu a strmeň stačí dať cca 1mm podložku a sedí to dobre, už som tam našiel aj tie podložky ktoré patria pod tie pevnostné štouby čo držia strmeň v tehlici, teda podložka nebola medzi hlavou šroubu a strmeňom, ale medzi strmeňom a tehlicou a Jurovi to brzdilo dobre, nikde nič nedrelo...
už som ti písal, ak by si tie Felda tehlice použil aj s kotúčmi tak ti to pasovať bude...
14.8.10, 08:33
Ale když jsem měnil kotouče, tak mi v obchodě prodali TRW favo/felicie, takže bych měl mít teroreticky stejné kotouče jako felda, ne? Takže by měla pasovat i felda těchlice. No zkusím je vzít a vyzkouším, jestli budou pasovat. Díky.
14.8.10, 17:43
Tak jsem zkoušel těhlici z feliny porovnat s mojí z fáčka a vypadá to, že jsou stejné. Tak asi možná dávali na poslední fáčka už těhlice z prvních felícií.
21.8.10, 11:39
