FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
 Vůle v kole - Octa I
Octavia I 1,9 TDi, nemůžu se zbavit vůle v pravém předním kole. Je znatelná jak při kontrole rukou, kdy je docela velká vůle ve vertikálním směru, tak za jízdy - hlavně při prudkém zatočení doprava, kdy kolo začne jakoby odskakovat.
Měl jsem podezření na ložisko, to bylo dnes vyměněno (FAG) a změna nijak výrazná. MOžná nepatrné zlepšení, ale vůle a rachot v zatáčce je stále...
Docela podsatné je, že se to projevuje pouze při stání auta na zemi, při zatížení, na zdviži nelze najít nic volného.
Kde ještě může být problém? Mě napadá snad jedině tlumič, jinak si nevím rady.
Vůle v čepech nejsou, nové zadní silentbloky ramen, uložení stabilizátoru ok...
| 14.9.10, 19:54 |
možná horní uložení tlumiče
| 14.9.10, 20:37 |
Ondras83
no tak se pořádně podivej, jestli se kejve jen kolo, nebo těhlice celá i s tlumičem a budeš mit jasno, jeslti je vymlácenej náboj nebo uložení tlumiče
| 15.9.10, 19:52 |
já třeba řešil nebezpečné ustřelování na omeze
borec to měl v několika servisech dělanou geošku, no nakonec jsem zjistil že je KO silenblok ramene, ten ojezdil gumu z vnitří strany a na vyjezděné vozovce s podélnými kolejem guma ustřeluji a dost brutálně a za mokra hrozně,
po výměně gumy a silentbloku vše OK miloš
| 16.9.10, 20:33 |
hans
von GLEXR
Díky, bylo to horní uložení tlumiče... Byla v tom doslova vůle jako kráva!!!
| 21.9.10, 17:41 |
[ Příspěvků: 5 ] |
