Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 10:26
 Bouchani od predni napravy
Příspěvek Bouchani od predni napravy
Zdar skodovaci, mam problem na feline... Pri jizde primym smerem po nerovnostech (i pri sebemensich vlnkach) se mi ozyva tupe bouchani od predni napravy. Kdyz ale jedu zatacku (kdyz proste prenesu vahu auta na libovolnou stranu) tak se klepani neozyva nebo jen na velkych dirach. Menil jsem cepy (meli vuli tak jsem myslel ze to je ten problem) ale to moc nepomohlo.... Vim ze se to tak asi neda odhadnout ale nemel nekdo podobny problem popripade na co bych se mel dole kouknout??
Felda 1,6 r.v. 97
22.9.12, 12:02
Příspěvek Re: Bouchani od predni napravy
Věcí může být hodně,nejdřív bych začal tím,že projdu nápravu a skusím dotáhnout všechny šrouby jestli není něco povoleného.....tím bych začal..........jak jsou na tom tlumiče a horní uložení?....co poloosy a homokyneťáky,uložení ramen??
Osobně bych to tipnul buď na něco s uložením tlumičů,nebo spíše uložení ramen do karoserie-pokud není něco povoleného
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
22.9.12, 12:31
ok projdu vsechny srouby a ulozeni.... popravde nevim jak se s jistotou pozna spatne ulozeni bodl by maly navod jak to otestovat nebo poznat..... ALE ...mel jsem to zvednute a od leveho tlumice se pri otaceni kol ozyvalo vrzani tak mam pocit ze to vrze prave ono ulozeni... taky mi dela kdyz vjedu na vetsi vlnu tak se pri zhoupnuti auta uzve vrznuti ...
Felda 1,6 r.v. 97
22.9.12, 13:03
Zrovna nedávno jsem měnil tlumiče a tohle taky skoušel.....špatné uložení poznáš tak,že sundáš kolo,zvedneš auto a skusíš s tím tlumičem klidně trošku větší silou zatahat do stran....pokud to nahoře lítá ze strany na stranu tak je uložení KO,rovněž pokud nahoře ten vrchní díl uložení vyjede při spuštění auta na zem moc ven,tak je uložení taky špatné........pokud to tam nelítá a jenom to vrže,tak to vystříkej silikonovým olejem a hledej problém jinde.....
22.9.12, 17:05
Tak dneska jsem utahoval takovym stylem ze jsem serval ulozeni stabilizatoru na rameni :P doufam ze koupim jenom ten "silentblok" ale zjistil jsem ze mam vuli v tech ulozeni tlumicu (hornich).. na leve strane je celkem solicni vule a na prave sice mala ale je tam... Takze asi koupim nove. Budu schopen si to vymenit svepomoci nebo to ma nejaky zadrhel nebo to vyzaduje specialni vercajk?? :)...
Felda 1,6 r.v. 97
24.9.12, 18:52
Zase s citem,nejde o to to ukroutit :wink: ale aby to nebylo povolené......ta vůle může klidně to klepání dělat,pokud máš třeba i hůře fungující tlumiče,vyměň zároveň i je,české ateso nebo kayaba
vercajk je klasický,velká a malá gola,klíče....specifický přípravek je na stáhnutí pružiny,jde koupit nebo vyrobit,ale lepší pro bezpečnost je jej koupit,poněvadž pružina je mezi misky stlačena velkou silou a nezajištěná může docela dost zranit nebo i zabít jakmile povolíš centrální matici.....jinak specifického nic,jen si dobře pamatovat pořadí dílů a dobře to poskládat
Problém,a hodně velký problém může nastat při pokusu o vyndání šroubu z těhlic,drží tam jak sviňa a dokáže to pořádně potrápit(vlastní zkušenost)musel jsem to nahřívat a nevím co s tím ještě,ale byl to teda boj
Uložení kup kvalitní,originální ložisko,gumové uložení rubena....pokud nejsou kovové díly zrezlé,můžeš použít původní
Můžeš se do toho dát sám,já jsem to nedávno taky měnil poprvé,ale chce to opatrně,hlavně zajistit tu pružinu
24.9.12, 20:59
Ona ta pružina tam zas pod takovou silou není. Povolit se to dá snadno. Akorát pak budeš hledat matici pár desítek metrů daleko. :D Ty stahováky jsou třeba spíš kvůli zpětné montáži. Bez nich to tam nedostaneš. Jinak je to brnkačka.
26.9.12, 11:59
Já doporučuju ještě jeden origo hever navíc. Když budeš chtít vytáhnout tlumič z těhlice a po vytažení šroubu ti to nevypadne samo, tak vzít hever a dát ho mezi těhlici a spodní misku lumiče. Hezky to skoro bez námahy stáhneš dolů. :D
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
29.9.12, 09:40
[ Time : 0.164s | 12 Queries | GZIP : Off ]
