Špatná přední náprava Favo 89 ?
ppromi
Registrován: 2.4.10, 23:39 Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
Zdar, mám poslední dobou problém s Fáčkem 89. Když třeba brzdím, tak převážně na straně spolujezdce jde cítit pod nohama, že se něco hýbe (jak se zabrzdí, jde cítit, jak se to posune k nohám a při odbrždění zase zpět ...). Nějak jsem somu nevěnoval pozornost, ale poslední dobou mi přestává držet v zatáčkách, horší je to při zatážení doleva, než doprava ..., to auto prostě nějak plave. Vím, že je to koza, ale nikdy to nebylo tak hrozný ... Nevíte, kde by mohl být problém ..., nějaký povolený šroubek, či co ? Dík za rady, už se bojím v trochu větší rychlosti projíždět zatáčky ...
| 25.9.10, 18:37 |
Nepér
Třeba ti leze nápravnice dovnitř, protože už drží jen na koberci...
| 25.9.10, 18:43 |
ppromi
 tím jsem nechtěl říct, že se to hýbe pod koberečkem ..., ale prostě jde cítit, že se tam někde něco posouvá  ..., může tam být něco volnýho ?
// Nebo spíš kde to bude volný ?
| 25.9.10, 19:01 |
CROWACK
zkoukni silentbloky ramene, ať ti někdo lomcuje kolem a ty lež pod autem a sleduj...
| 25.9.10, 19:48 |
ppromi
Tak pod autem to vypadá dobře, ono je to z velké části vytřený gumoasvaltem od původního majitele, nic tam nejde vidět  . Ale teď když třeba zatáčím na křižovatce v malé rychlosti, to nějak začalo aj lupat, takový rany ... bum, bum, bum ..., no, asik to dám někde do serivisu
| 26.9.10, 18:38 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
ppromi píše: zatáčím na křižovatce v malé rychlosti, to nějak začalo aj lupat, takový rany ... bum, bum, bum ..., no, asik to dám někde do serivisu
a neni to nahodou homokyneticky kloub v kole?
| 26.9.10, 19:19 |
gokralik
V servisu se ti spíš vysmějou a odkážou na ekolikvidaci. Starším Favoritům praskala podlaha, možná je to i tvůj případ.
| 26.9.10, 19:20 |
ppromi
V servisu se mi nevysmějou, je tu ve měste servis, kde nemajou ještě ani diagnostiku, budou rádi, když přijedu  . Jinak to už skoumat nebudu, nemám čas ..., hodím jim to tam ať to opravijou ...
// Jinak ještě dodávám, jelikož vozím stejného spolujezdce, tak po 2 týdnech co nejel říkal, že se to dost zhoršilo, prej teď cítí že se tam něco hýbe aj když přeařazuju atd ..., to lupání taky nedělá dlouho, mám pocit, že se tam asik něco povoluje a zachvilku to už nebude držet vůbec
| 26.9.10, 19:38 |
ppromi
(needituju, aby jste věděli, že píšu ...)
Tak jsem se teda nasra*, vlezl jsem znova pod auto a sleduju, sleduju ..., levé rameno (?), to co drží kolo odstávalo od podvozku auta ..., tak jsem to teda dotáhl a už to zase jezdí jak má ...
| 29.9.10, 21:50 |
myslíš spodný čap
| 29.9.10, 21:52 |
ppromi
Taková ta věc  , která drží na nápravnici, na podvozku a na kole ...
| 29.9.10, 22:05 |
číslo
| 29.9.10, 22:13 |
Capricorn
Asi povolené šrouby objímky zadního silentbloku ramene jak to tak vypadá... už jsem to jednou viděl.
Ale když už si na to kápl tak ses měl mrknout v jakém stavu jsou ty silnetbloky. Jestli původní z roku 1989 tak to potěš koště. Já až po kompletní generálce přední a zadní nápravy teprve zjistil jak (v rámci možností své konstrukce) umí dobře Favo jet.
| 29.9.10, 22:13 |
tu součástku č.49 máš v háji vyměn to miloš
| 29.9.10, 22:30 |
CROWACK
přesně ty jsem myslel miloši
| 30.9.10, 02:23 |
