Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:56
 pruziny predni napravy
Příspěvek pruziny predni napravy
Zdravim..koupil jsem komplet sirokou predni napravu na skodu 120 uz se snizenymi pruzinami,jelikoz mi kola koukaji z blatniku a pruziny byly na svou delku 250mm moc mekke,drelo mi to lemy..nakonec pomohly dorazy tlumicu,jenze pred par dny to zaclo drit znovu, necekal jsem to,ale praskla pruzina;(..takze musim koupit nove,ty co tam ted byly musely byt spatne udelane(zakazkova vyroba v pruzinarne),proto bych chtel poridit nejake ,,origo zkracene" predni pruziny,poradite kde je sehnat?dekuju moc..
6.10.10, 16:59
Nasel jsem na speedpro,ale nevim,jestli jsou kvalitni a taky jaky vybrat,maji ,,okruhove" a ,,rally"..jaky je rozdil?
6.10.10, 17:19
Když asi nikdo nezná přesný parametry, tak ro je těžký. Přesný parametry májí ty, co občas nechává dělat kamarád
http://skoda-virt.cz/cz/forum/podvozek- ... 9#p2100619
člen Coupé clubu TW
6.10.10, 18:39
uz 250mm pruziny bylo temer malo,takze 220 je na me fakt asi malo;(..co ty pruziny ze speedpra?potreboval bych to zitra objednat,prosim kluci poradte!;(..
6.10.10, 20:07
Ale kulový. Nekoukej jen na délku, ale taky na tuhost. Seriová 250 je na autě zhruba stejně jako ta 220 a nemá takové propružení :!:
Do Speedpra si zavolej o parametry :D
člen Coupé clubu TW
6.10.10, 22:05
tak jsem nakonec objednal ty ze speedpra..tak uvidim, no..
7.10.10, 18:21
Jestli ty zkrácené pružiny praskly, tak to musela být vada materiálu, nebo celkově šmejd. Někdy prasknou i origo pružiny, třeba i na fáčku, párkrát jsem už viděl. To je ale z únavy materiálu, když už jsou na autě třeba 15 let, tak se moc nedivím.
10.10.10, 15:33
ahoj, bohzel je to tak, praskla ta snizena pruzina, ale musel to byt fakt shit, jelikoz byla jezdena tyden :cry: ..
10.10.10, 23:02
Já na speedpro psal.
Okruhová pružina průměr drátu 13mm, 71kN, 220 volná délka
Rally pružina průměr drátu 11,8mm volná délka 260 mm neuvedli tuhost
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
20.10.10, 21:15
Příspěvek Re: pruziny predni napravy
neví někdo jak zvíšit předek?u zadních tlumičů jsem navařil kus z jiného tlumiče tim pádem mám zvíšenej zadek o 10 cm ale jak u předku?poraď te mi kluci???
9.2.11, 23:14
nowys89: tak to by ma zaujimalo ako si ten zadok zdvihol privarenim tlmica. Alebo si teda nepochopil ze sa tu riesi uplne ine auto s uplne inou napravou...
11.2.11, 13:57
darklord:zvyhl jsem je tim že ze starých tlumičů jsem uřízl konce i s kloubem dlouhé cca 12 cm a na nových jsem ten kloub uřízl a navařil jak kloub tak i kus tlimiče tim pádem je zadek o 10 cm víš
11.2.11, 17:48
U teda 120 tímhlenctím auto nezvýšíš ani za ho**o.
11.2.11, 18:08
