Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 13:41
 Stručný návod...
Příspěvek Stručný návod...
Vedel by mi tu niekto napísať stručný návod na výmenu poloosy na Favorite?A kolko oleja vytecie pri vybrati poloosy?este som to nikdy nerobil a chcel by som to vediet ako sa to vymiena.....diki za rady.....A pasuje poloos z Favorita 93 do Favorita 89?
Škoda Favorit 136L
29.11.10, 22:57
Příspěvek Re: Stručný návod...
VAN3R píše:
poloosi ako celok sú zámenné, olej by sa mal vypustiť, ale ide to keď si rýchly...
pohľadaj članky je tu toho dosť, aj na starom TW je myslím o výmene článok...
29.11.10, 23:27
hlavně nikdy nevytahovat obě najednou z převodovky
30.11.10, 19:22
Obě jdou vytáhnout, ale musí se tam nacpat takový ten trn, aby se nerozsypaly ozubené kolečka, ne? Ale je lepší asi udělat jednu stranu a potom druhou.
3.12.10, 14:32
Olej je lepší vypustit, jinak ti ho stejně dvě třetiny vytečou ven.
Vyndat obě není problém ale kdyby pak převodovka dostala ránu, mohla by vypadnout kola diferenciálu.
1) Povolit matku v náboji
2) Zvednout auto
3) Vypustit olej
4) Povolit šroub u spodního čepu a vytáhnout ho
Když je to pravá, je třeba vyndat spodní vzpěru motoru
5) Vyrazit poloosu z převodovky
6) Vyndat ježka z klece
3.12.10, 14:41
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
