Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 00:07
 sikme rameno, vareni vyztuhy
Příspěvek sikme rameno, vareni vyztuhy
co a jak skoro chapu, smrkat svareckou taky trochu zvladam,ale jde o to , ze vyztuha nedosahuje na rameni toho pertlu.. jak jste to resili vy?
30.12.10, 21:18
Příspěvek Re: sikme rameno, vareni vyztuhy
Vyztuhu nevarime, ale svarujeme :idea:
Ja to vyresil tak, ze jsem tam proste udelal koutak :-D
30.12.10, 21:20
Kua, keby som tak vedel, čo je to pertl...
30.12.10, 22:05
kdybych mel fotku, je to jednodussi, jde mi o to misto kde je svarena horni polovina ramene k te spodni.
30.12.10, 23:01
Tak to mas blby vyztuhy a nebo atypicky ramena.
Statistika rika ze ne zdaleka vsechny vyztuhy sedej, staci blbej rozvin nebo velkej radius ohybu a jsi v tom.
fajn, jsem v tom a co s tim dal tedy? vyztuhy mam ze skodateamu , nepredpokladam zmetek a sikmejch ramen mam doma 3 pary a vsechny sou atypicky..
31.12.10, 00:02
Klasika ze skodateamu.
31.12.10, 00:10
No to nebudou atypicky ramena ale blby vyztuhy.
Dezertér
Koukám že vždy tak jednou za rok se zase objevuje Amerika. :D
Náhodou zrovna ve Středu sem postoupil v pracích na mé již 4té vlečené nápravě a velice rád Vám poskytnu čerstvé info.
Pro začátek zde máte nákres dle 130L/A pro kontrolu rozměrů výztuhy:
Předem můžu oznámit, že mám zkušenosti s dvěma sadama výztuh jak od amatérů (obě blbě ohnutý) tak sadou od Faana, která seděla výborně a je dosud na mém Rápu. Od té doby navařuji výztuhy od Sakyho a opět naprosto bez problémů. Vždy si je přeměřuji dle dokumentace a naprosto sedí, takže níže uvedené fotky ukazují jak to vypadá at chcete nebo nechcete uvěřit.
Před téměř 4mi lety (sakra to to letí :( ) kdy sem dělal svou první GO vlečené nápravy a ještě toho moc nevěděl se sváry provedly ač napřeskáčku tímto způsobem což by tak být němelo. Není to svařované v kuse, ale výsledek je v kuse a takto to není zcela vhodné. Je i krásně vidět kde MAJÍ BÝT sváry a kde NE !
Pro kachnise: Pokud uděláš svár takto mohutný tj. vyleješ roztaveným materiálem celý prostor od výztuhy až na pertl a máš to když to tak chceš. :D Ale netuším jesi je to vhodné...
Jak by to mělo vypadat lépe či snad jak by to mělo vypadat ukazuje fotka od Honzy:
Tedy spíše 4 kratší sváry, lze to vyčíst i na nákresu:
Ostatně přímo na nákresu méte napsáno jaké sváry a kolik, jsou tam i naznačená doporučená místa a co víc je tam krásně vidět, že výška výztuhy nedosahuje až k horizontálnímu spojení ramen.
To je vidět na fotce od Honzy a i na mé 3 dny staré fotce:
Já mám sváry příliš dlouhé (prostě sem megaloman široce znám svou úchylkou vše předimenzovat at to drží), ale prd se stane, todle na závody není.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
31.12.10, 15:02
Dezertér
Blbě ohnutá výztuha může vypadat třeba takto: (sorry za blbou fotku)
Je na každou stranu blbě o sílu materiálu tj. 2.5mm což způsobí, že se dá nasadit na přesnou výztuhu. :D
Dále doporučení pro kachnise ohledně postupu prací:
V tomto místě u patky to provař naprosto dokonale, zálěží na tom nejvíc z celého postupu.
V čem se jednotlivá ramena liší a to vlivem ruční výroby je místo právě kolem patky. Podle toho jak se povedly sváry sem někdy musel a někdy nemusel lehce upravovat výzthuhu v tomto místě tím, že sem ji lehce seřízl, aby lépe dosedla k patce:
V tomto místě je nutno sváry lehce zbrousit kvůli podélnému ramenu a podložkám z PVC dle 130L/A, proto zdůražnuji dokonalé provaření všeho pod tím:
A podložky stejně jako Honza doporučji dát dvě na sebe, aby si nahnal výšku. Šikmé rameno díky výztuze nabyde na výšce a výztuha překáží:
Ohledně dalších dotazů sem k dispozici a rád se podělím o zkušenosti. :)
31.12.10, 15:42
