Zadní stabilizátor z Fel do Fav
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=24991
Stránka 1 z 2
Autor:  Capricorn [ 7.1.11, 22:34 ]
Předmět příspěvku:  Zadní stabilizátor z Fel do Fav
Už jsem si dlouho žádnou diskuzi nezaložil tak mě napadlo, že se zeptám na tohle jelikož o tom začínám vážně uvažovat...
Nechci se ptát na montáž ta mi je jasná jak z toho co jsem odkoukal z Felicií tak z Michalova návodu, ale jde mi o tohle...
Jak nejspíš ti zasvěcenější vědí tak defacto všechny krátké Felicie měly zadní stabilizátor (a některé i přední). A pokud existovaly verze pouze se zadním stablizátorem tak vzhledem k prakticky identické konstrukci si myslím že by i ten zadní stabilizátor měl být kuprospěchu i jízdním vlastnostem Favoritu (pravda je to jen moje domněnka).
Tak se ptám... zkoušel někdo z vás namontovat pouze zadní stabilizátor do Fava? A když ano došlo k lepšímu držení stopy respektive zadku v zatáčkách?
Bavme se prosím jen o tom zadku... Jednak jsem teď (relativně) nedávno celý předek zgenerálkoval (na zadku jsem měnil tlumiče a uložení - chybí silentbolky proto se i ptám že bych to sfoukl zároveň) a jednak už do toho nechci vrážet víc než bude nezbytně nutné takže přední stabilizátor tam dávat nechci.
Autor:  patrik-hp [ 8.1.11, 15:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zadní stabilizátor z Fel do Fav
Stabilizátor na zadku bohatě dostačuje.Vylepší totiž zároveň i předek.Je to nebe a dudy...Auto dostane úplně jiný parametry a Favorit se svojí hmotností má ještě lepší výsledky než-li Felicia...Dej ho tam,nic s tím nezkazíš.Pozitivní výsledek je zaručenej. :wink: Domníváš se správně :wink:
Autor:  Capricorn [ 8.1.11, 16:23 ]
Bezvadný, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Díky Patriku. :wink:
Autor:  Ondras83 [ 8.1.11, 20:11 ]
ja mam i predni, kterej sem pred prodeji vymontil z feldy a asi bude na prodej, protoze do naseho facka ho asi davat nebudu....
Autor:  patrik-hp [ 11.1.11, 00:53 ]
Jj Ondro Fela je už těžká a ta docela ten předek i chce...Ale Fávo to je krása... :lol:
Autor:  patrik-hp [ 11.1.11, 00:56 ]
Capri nemáč zač...Každá úprava k lepšímu se cenní...
Autor:  Nepér [ 11.1.11, 01:03 ]
Nikdy se mi nepovedlo fávo přetočit, dokud jsem tam nedal zadní stabilizátor :D
Autor:  Capricorn [ 11.1.11, 01:29 ]
Jasný Patriku... Ono přece jen už jsem tak nějak vyrostl z těch bláznivin který člověka napadaly když mu bylo 20 let tj. ty tzv. sportovní pružiny na sériový tlumiče, 3 cm podložky pod 15" kola apod. Teď už mi jde jen o to zachovat určitý jízdní komfort kterého i tak má Favo pomálu a přitom pokud možno trochu posunout jízdní vlastnosti k lepšímu při co možná nejmenších nákladech. A vzhledem k defacto kompletní generálce podvozku se mi zadní stabilizátor z Fel. jevil jako jedna z možností.
Jinak vyzkouším a uvidím. Sundat jej můžu vždycky.
Apropo Nepére ty máš i HP ne? Někdo tady říkal že není dobrý kombinovat HP se stabilizátory.
Já se něco najezdil s bratrovou Fel. která měla pouze zadní stabilizátor a nikdy se mi jí přetočit nepodařilo.
Autor:  Jarda S. [ 11.1.11, 09:46 ]
Capricorn
ten někdo je pan Hušek - výrobce HP
Autor:  Nepér [ 11.1.11, 10:36 ]
To někdy kdysi dávno někomu odpověděli v nějakým e-mailu, že než stabilizátor, doporučujou tužší přední HP...
Autor:  Capricorn [ 11.1.11, 17:19 ]
Já to četl od člena s nickem bitmap. Ale to je jedno... montáž mám v cuku letu a demontáž v případě že by se mi to nezdálo jakbysmet. Ale prozatím budu věřit Patrikovi. :wink:
Autor:  deekay [ 11.1.11, 17:49 ]
Nad tym zadnym stabilizatorom som tiez rozmyslal, aby sa auto stalo trochu viac pretacave ale bohuzial to bude na ukor trakcie zadneho kolesa a teda sa moze auto lahsie otocit.
Ale nikto tu nespominal tuhost stabilizatora. Ta nie je iba jedna! Cize by som to riseil s mierou a vysledky otestoval v krizovych situaciach. A na zaciatok radsej menej tuhy stabik.
Predny stabilizator zas robi auto nachylnejsie na nedotacavost a dovolim si povedat ze pri prudkom stoceni volantu zvysuje riziko prevratenia. Tym myslim ze pri 60ke stocite besne volant na jednu stranu a nehoda je na svete. Toto je s HPckami menej pravdepodobne. Bohuzial favorit ma velmi zle rozmiestnenu hmotnost - vsetko vpredu.
A dat si este tvrdsie HPcka? Existuje taky masochista? :D skuste so Sportingami jazdit bezne po Bratislave kde by som sa pomaly ani Nivou neodvazil! :D
Autor:  Nepér [ 11.1.11, 21:07 ]
Bitmap vozil vepředu nějakou šílenost tvrdou, moc to Nepérovalo...
Autor:  fatal [ 11.1.11, 23:13 ]
deekay píše:
A to máš odkud? To jako platí že čím stabilnější, tím lehčeji otočitelné na střechu? :shock: Jaktože pak fabku neotočíš na střechu v každé zatáčce?
Autor:  patrik-hp [ 12.1.11, 00:30 ]
:lol: Já jsem zase jezdil po dvou dokud jsem ho tam nedal. :D Když jsem jel ostře vpravo nedotáčel jsem ani v 70sáti,ležel jsem na dveřích na boku a mohl si opřít hlavu do dlaně levý ruky :lol: ,auto vratký jako Leninovy sáně,vnitřní přední bylo ve vzduchu...a v očích děs běs jako kaskadér co jede poprvé před kamerou :)
Jinak se samozřejmě jedná o sériový stabilizátor z Feldy,žádnej závodní se štelovatelnou tuhostí pomocí nožovejch ramen...
